Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: Przemko w Luty 19, 2015, 10:46:43 am
Tytuł: fuel fail 44 błąd 44
Wiadomość wysłana przez: Przemko w Luty 19, 2015, 10:46:43 am
Witam w autku po rozgrzaniu faluja obroty komputer pokazał błąd 44 jaguar xj6 19 91rok 4.0  czyżby to sonda? Pozdrawiam
Tytuł: Odp: fuel fail 44 błąd 44
Wiadomość wysłana przez: Jaguar XJ6 w Luty 19, 2015, 10:49:37 am
Sonda lambda , albo CTS ( czujnik temperatury silnika ) . Błąd Fuel Fail 44 oznacza błędny skład mieszanki .
Wiadomość wysłana przez: Przemko w Luty 21, 2015, 08:31:39 am
Witam a w którym miejscu znajduje się czujnik temperatury silnika
Wiadomość wysłana przez: Jaguar XJ6 w Luty 21, 2015, 17:11:14 pm
Czujnik temperatury silnika jest na obudowie termostatu ( jest 2 pinowy , obok niego jest jeszcze 1 pinowy czujnik ( pewnie od temperatury płynu chłodzącego ) ) . A prościej , z przodu silnika widać duży wąż który idzie do chłodnicy ( bypass ) , na kolanku do którego jest podłączony bypass masz 2 czujniki , ten 2 pinowy to CTS .
Wiadomość wysłana przez: Przemko w Luty 22, 2015, 23:19:36 pm
Dziękuję za pomoc pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: barto480/daimler w Luty 26, 2015, 14:51:07 pm
dołączę się do tematu a czy bbłąd 44 może też odpowiadać za zapchany filtr paliwa lub zle działającą pompę paliwa ?
wymieniłem sonde i czujnik i przy około 180 wlącza sie błąd 44
Wiadomość wysłana przez: Jaguar XJ6 w Luty 26, 2015, 18:34:12 pm
Błąd 44 teoretycznie tyczy się sondy , ale według mnie tyczy się on błędnego działania wszystkich czujników / urządzeń biorących udział w dostosowaniu odpowiedniej mieszanki . Także , może to być sonda , może być nawet filtr paliwa ( za małe ciśnienie ) , czujnik CTS , przepływomierz ( miałem zabrudzony i też był błąd 44 ) . Niestety nasze kochane Jaguary XJ40 są za stare , żeby mieć OBD2 i dlatego trzeba diagnozę robić poprzez pomiary poszczególnych urządzeń / czujników .
Wiadomość wysłana przez: Przemko w Luty 26, 2015, 19:21:18 pm
Jeżeli chodzi o zapchany filtr paliwa to w moim przypadku auto  nie chciało chodzić przerywal  na wolnych obrotach i gasl błędu nie miałem zadnego
Wiadomość wysłana przez: barto480/daimler w Luty 26, 2015, 20:21:46 pm
wymieniłem sonde ale nie na oryginalna boscha i moze to byc że przy tz gaz do podlogi czasami wlacza sie ten błąd ale też muszę się zabrac za filtr paliwa przewody łączace z filtrem sa tak zardzewiale i tz. zespawane rdzą ze aż się boje to ruszać:) dlatego tez filtr podejrzewałem
Wiadomość wysłana przez: Przemko w Luty 27, 2015, 19:45:14 pm
dalej problem po wymianie czujnika temperatury silnika teraz pokazał błąd fuel fail 29 silnik lekko falluje  obroty od 800 - 1000
Wiadomość wysłana przez: Przemko w Marzec 01, 2015, 19:18:24 pm
Witam co do błędu 44  rozwiązany okazał się uszkodzony przeplywomierz dziękuję wszystkim za pomoc :-clap
