Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Grzegorz_K w Styczeń 26, 2015, 14:50:12 pm
Mam do wymiany tuleje w wachaczach przednich, bananach, tuleje mniejsze (duże już wymieniłem) i nie mogę namierzyć w żadnym sklepie tych elementów - może pasuje któraś tuleja amortyzatora w to miejsce?
Proponuję powysyłać zapytania do sklepów, na pewno któryś sprowadzi. Na pw wyślę ci namiary sklepów w których na zamówienie na pewno będzie
Sęk w tym, że ta tuleja nie występuje jako część zamienna - tylko w komplecie z wachaczem, zastanawiam się czy pasuje inna tuleja w to miejsce
hmm..
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/tuleje-wahacza-przedniego-dolnego-jaguar-s-type-1999-2009-2szt.html (http://poliuretany.olkusz.pl/pl/tuleje-wahacza-przedniego-dolnego-jaguar-s-type-1999-2009-2szt.html)
ale to poliuretany
Ale w "bananach" są tuleje wahliwe... Poliuretanu się tam nie wsadzi :-W
racja, ale tuleja tylna wahacza przedniego dolnego występuje jako oddzielna część, znalazłem w jednym sklepie i podesłałem autorowi link. Chyba że chodzi o coś innego.
Ta tak, ale tą dużą już wymienił
Dzięki Franiux, lecz tuleja wygląda inaczej - ta w wachaczu jest pływająca i wygląda jak te przy amortyzatorach.
Pewnie okaże się po jej wyjęciu, czy to nie przypadkiem to samo, jeśli średnicą będzie pasowała i zakresem ruchów
Poliuretany nie są pływające, z drugiej strony nie mam pojęcia czy w innych miejscach warto je stosować czy nie, czy jest to trwałe itp...
Nie próbuj tam wsadzać nic co wygląda NIBY tak samo czy POWINNO pasować. Miałem klienta, który regenerował ten wahacz i podczas jazdy tuleja mu wypadła. Regeneracje zleciło ASO...
Co do poliuretanów to jest to opcja budżetowa jak najtańszym kosztem i jakość słaba. Miałem kiedyś w swoim Jagu i szału nie było Zawias z tyłu cały na poliuretanach, drążki reakcyjne nówki a dupa uciekała na dziurach. Dziękuję za takie coś, więcej nie wsadzę czegoś takiego. To jest dobre do terenówek
Regeneracja odpada, cóż popytam jeszcze w UK a jak nie będzie innej opcji, trzeba będzie wahacze kupić, trudno.
napisałem Ci jakiś czas temu wiadomość na PW.
Niestety nie koniec niespodzianek - chciałem wymienić wysprzęglik w skrzyni, okazało się, że całym sprzęgłem mogę obracać wokół własnej osi oraz na boki - czy to dwumasa?
WItam mam Kota stype 1999r. 4.0 V8 na trzepakach zdiagnozowali potrzebę wymiany górnego przednie wahacza z prawej strony od pasażera i problem jest tego typu że oprócz CENY w sklepie nie bardzo wiedzą jak dobrać bo ponoć wychodziły dwa rodzaje i gość nie wie który zamówić to samo mi powiedzieli w inter..cars cyt;"...wygląda że były dwa różne i nie wiem czym się różnią .."
z dostępnością też nie jest za wesoło .Czy może ktoś się wypowiedzieć na ten temat
Właśnie dziś przyszły do mnie tuleje z Olkusza i tam nie widziałem żadnej możliwości wyboru dwóch rożnych rodzajów tulei...więc być może różnica w cenie tylko polegała na innym producencie, ale najlepiej takie rzeczy sprawdzać po VINie.
Zawias w przedlifcie już dwa razy przerabiałem... i tak: Tuleje z englishcars.pl o kant d. 'pół roku' rozsypały się w mak. Oczywiście że skręcałem na kołach, nawet z koegą za kierownicą, wjechał na kanał, i dopiero porządnie skręciłem. Potem wymysły wszelkie, zastępcze cuda, albo kompletna utrata jakiegokolwiek komfortu bez poprawy trakcji, albo się rozleciało. Wybór ostateczny, oryginał z używki z pewnym małym przebiegiem z optionala (allegro), koszt znikomy, samochód sprawny temat zamknięty. Więc jeśli nie chcesz się napracować jak wół, to tylko fabryczne, reszta to buble. Wymieniłem wszystko jak leci, zostały tylko śruby. Miałem nauczkę typu do trzech razy sztuka.
Porada majstra z klepką: Do pływających tulei z tyłu zakładałem gumki z vectry B (nowa tuleja z dwoma osłonami 20 zł, więc nie żal wyrzucić później). Trochę hirurgiczna praca, z super glue po obwodzie, ale działa doskonale, jeśli fabryczne osłony już słabe.
Mogę napisać tak sklep V12 dzwonisz zamawiasz odbierasz paczkę i montujesz nigdy nie było problemu z doborem części i z ich jakością
Ja mam sworzeń do wymiany a to tylko razem w wahaczem
To wymień wahacz.
Zadzwonie do V12 w poniedziałek .
Dzięki
