Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: mikimisz w Styczeń 17, 2015, 15:33:09 pm
mam taki problem, po wciśnięciu przycisku DEF nie ma nadmuchu na szybę. Wymieniłem filtr kabinowy, sprawdziłem klapkę od zamkniętego obiegu - działa bez zacinania.
To co zauważyłem, to, że po kliknięciu DEF słychać dmuchanie i buczenie, ale nawiew idzie na nogi.
Jakieś sugestie co to może być?
przy sprawdzaniu klapy ob wew. sprawdzałeś silniki przy klapach które rozdzielają nawiew na poszczególne sekcje?(przy lewej nodze pasażera)
Klapę sprawdzałem od strony filtra po jego wyjęciu.
Możesz napisać coś więcej jak to sprawdzić?
kolego miałem ten sam problem, zapadka się zacinała aż ciężko miałem ją kluczem ampulowym ruszyć, potem elegancko ale cały czas zacinała się w tej zamkniętej pozycji rozwiązanie?
wyjmujesz cały schowek
masz trzy silniczki, demontujesz ten najbliżej silnika
silniczek ma bolec sześciokątny, wchodzący w "gniazdo" do tego gniazda dopasowujesz klucz ampulowy
ustawiasz klapę w pozycji zamkniętej ale tuż przed zacięciem (najpierw musisz ją ruszyć)
włączasz zapłon, ustawiasz nawie na na nogi
wyłącz zapłon, teraz otwórz ręcznie klapę (z które wyjąłeś silniczek) przekręcając o 1/6 obrotu czyli jeden bok
załóż silniczek tymczasowo
włącz zapłon i pobaw się opcjami nawiewu żeby sprawdzić czy się nie zatnie, jeżeli tak to przesuń jeszcze o jeden bok
w najgorszym razie nawet jak włączysz na nogi to może trochę będzie wiało również na szybę - nie ma znaczenia :)
bawiłem się z przesuwaniem na zębatkach w mechanizmie silniczka ale to nie ma sensu :)
składasz i gotowe :P
jedna uwaga ciężko ruszyć klapę, przynajmniej u mnie, trzeba uważać by nie złamać czegoś w środku, jak spojrzałem ile roboty z wyciąganiem całego kanału -- to nie, nie dla mnie :P
