Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: koniu w Grudzień 15, 2014, 22:02:55 pm
Tytuł: wysokie obroty
Wiadomość wysłana przez: koniu w Grudzień 15, 2014, 22:02:55 pm
Ostatnio wymieniłem w Jagu skrzynię , po wymianie skrzynia działa dobrze ale obroty mocno wzrosły zarówno na benzynie jak i na gazie. Jedynie jak silnik jest zimny to obroty są ok. Czy wymiana skrzyni mogła wpłynąć na obroty?
Tytuł: Odp: wysokie obroty
Wiadomość wysłana przez: sebek1111 w Grudzień 16, 2014, 14:01:29 pm
Odlacz akumulator na 5 minut. Podlacz. Przekrec stacyjke na kontrolki na 30 sekund. Wylacz na 30 sekund. Przekrec na na kontrolki i zapal.
Wiadomość wysłana przez: grochu27350 w Grudzień 18, 2014, 10:15:48 am
Który rocznik , i typ skrzyni , sterowanie mechaniczne czy elektroniczne?
Wiadomość wysłana przez: koniu w Grudzień 18, 2014, 13:18:02 pm
Po odłączeniu akumulatora jest zmiana ale na gorsze obroty wzrosły jeszcze bardziej  :-thumpdown
Jag z 1991 roku skrzynia 4HP-22
Wiadomość wysłana przez: sebek1111 w Grudzień 22, 2014, 23:58:36 pm
Skoro nie pomoglo, to ciezko cos doradzic. Raczej ma to zwiazek ze skrzynia a raczej jej wymiana tylko posrednio. Moze gdy silnik byl opuszczony, cos sie poprostu rozlaczylo.
Wiadomość wysłana przez: grochu27350 w Grudzień 30, 2014, 22:41:36 pm
Jeśli masz tempomat , spróbuj odłączyć cięgno z tej gumowej bańki , od przepustnicy , może coś  ze sterowania tempomatu padło i cały czas ci ciągnie.
Wiadomość wysłana przez: katar83 w Styczeń 09, 2015, 03:01:07 am
Przeciez trzeba ustawic teraz.
1. Run engine until fully warm. (AC and any other powered items off. In Park.
2. Switch off ignition.
3. After 5 seconds switch the ignition on again (do not start)- wait 5 seconds then remove connector from stepper motor.
4. Switch off ignition.
5. Wait 15 seconds then replace connector on stepper motor.
6. Repeat operation sequence 3 - 5 twice - on the last occasion do not reconnect stepper motor.
7. Start engine and set base idle to 550 - 600 r.p.m. via air bypass adjuster. (You will need a 7/32 (5.5mm) Allan key)
8. Switch ignition off and reconnect idle stepper motor.
9. Restart engine - idle speed should now stabilise around speed I mentioned before.
