Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Bogas w Listopad 19, 2014, 09:58:02 am
Witam panowie mam S-Type 2003r co jakis czas zaswieca sie kontrolka airbag miga 1 przerwa 9 co chyba oznacza 19 czy ktos moze mi powiedziec co oznacza ten kod bede wdzieczny za podpowiedz
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,15145.0.html (http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,15145.0.html)
Flash - Codes / Kody migania. pierwsza cyferka oznacza ilosci migania przed przerwa, druga - po przerwie.
13 - Crash data memory full
16 - Pass seat weight sensor CAN fault
17 - Pass spatial sensor CAN fault
18 - Pass airbag deactivate lamp circuit fault
19 - Airbag circuit status fault – driver
21 - Airbag circuit status fault – pass
22 - Side Airbag circuit fault – driver
23 - Side Airbag circuit fault – pass
33 - Seat Belt Pretension fault – driver
34 - Seat Belt Pretension fault – pass
42 - Impact sensor circuit fault – front
43 - Impact sensor circuit fault – driver side
44 - Impact sensor circuit fault – pass side
51 - Seat belt switch circuit fault – driver
52 - Seat belt switch circuit fault – pass
53 - Airbag audible warning circuit fault
54 - RCM configuration failure
Borsuk dzieki ale mozesz mi te 19 przetlumaczyc ja zero angielskiego rozumiem prosze
krótko mówiąc błąd poduszki kierowcy czyli najprawdopodobniej uszkodzona taśma.
Dzieki Jaguar serdeczne a masz taka tasme na sprzedaz? Wyslalem CI tez maila :-thank
Niestety już nie mam takiej. Na Allegro tego pełno
Aby nie zakładać nowego wątku to się podepnę.
U mnie pokazuje kod 36. Czyli błąd napinacza pirotechnicznego pasa tył środek? Jest tam taki?
Coś tam jest. Ja kiedyś też wymieniałem tylny środkowy pas bo błąd wywalało.
Czyli pas do wymiany?
Raczej tak. Nie ma co kombinować w rozbieranie, sprawdzanie bo gra nie warta zachodu. Pas 50zł kosztuje
A masz?
do przedlifta tylko czarny
Słabą masz pamięć, a tyle go oglądałeś. Mam czarne wnętrze.
Kurde...starzeje się :( Nie wiem dlaczego myślałem o szarym. To jak chcesz daj adres na PW to Ci wyślę ten pas.
