Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: grzechch w Listopad 05, 2014, 15:28:59 pm
W moim samochodzie automatycznie włączają się światła mijania po włączeniu biegu na D. Czy może ktoś wie jak wyłączyć tę funkcję tak aby światła uruchamiać włącznikiem przy kierownicy?
Nie wiem czy w S-type jest tak samo, ale u mnie w XJ (X350) jest opcja w ustawieniach pojazdu.
Raczej nie da rady inaczej jak przeprogramować moduł = Dealer albo serwis z dostępem do dealerskiego programu SDD
To jakieś chore. W skodzie można to zrobić włącznikiem świateł i stacyjką.
No nie do końca chore, powiedzmy że to zależy od potrzeb ;)
W lewej manetce masz (tzn. ja mam w S z 2004 r., nie napisałeś jaki jest Twój) włącznik świateł ma pozycję OFF, pozycyjne, mijania, AUTO i dalej ustawienia opóźnienia dla wyłączenia świateł długich. Wobec tego, podobnie pewnie jak w Skodzie, możesz ręcznie włączać światła, albo zostawić manetkę na AUTO, to wtedy będą działać "pod czujnikiem zmierzchu" i generalnie to nic by nie nie miało wspólnego z pozycją lewarka skrzyni ALE jest też taki "bajer" co się nazywa "światłami dziennymi" (piszę w cudzysłowie, bo to nie są stricte światła dzienne, z jakimi zwykle mamy do czynienia). Ten bajer działa tak, że albo jest wyłączony i wtedy sterujemy światłami tylko z ustawień manetki, albo jest włączony i działa w jednym z dwóch trybów tj. albo światła włączają się wraz z uruchomieniem zapłonu (I), albo dopiero po wrzuceniu "R" albo "D" (jak widać u Ciebie jest aktywny ten tryb). Niestety do włączenia lub wył. tego "bajeru" potrzeba programu dealerskiego.
