Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: MATriX335 w Sierpień 09, 2014, 09:23:38 am
Przymierzam się do małego remontu silnika i zamierzam wymienić wszystkie świece i cewki. Wiem też że mam gdzieś nieszczelność w podciśnieniach i silnik łapie przez to lewe powietrze. Jako że do zmiany cewek muszę zdjąć kolektor dolotowy a nie chciałbym robić tego dwa razy to proszę o informację jakie wężyki podciśnieniowe powinienem wymienić przy tej okazji?
Chciałbym kupić i wymienić najpierw te wężyki do których nie idzie się dostać bez zdejmowania kolektora a przy okazji sprawdzić stan innych i w razie potrzeby pozostałe wymienić później.
Witam co do wymiany wężyków to zobacz czy trzeba bo może są dobre co do kupna nowych takich samych to ciężko może być, jak już będziesz robił to zwróć uwagę na kolanka a są dwa za kolektorem ssącym i zazwyczaj tam łapie powietrze dobrze jest przy okazji wymienić uszczelki po kolektorem .Wszystkie wężyki można wymienić nie sciągania kolektora są one raczej widoczne pod kolektorem raczej żadnych nie ma . Pozdro
Dzięki za odpowiedź. Uszczelki pod kolektorem wymienię obowiązkowo zarówno dolne jak i górne.
Dostałem schemat z katalogu części na którym są te podciśnienia. Czy te kolanka, o których piszesz to części nr 7 i 9, czy jeszcze coś innego?
(http://s28.postimg.org/lxzqqwxbx/podcisnienia.jpg)
Do tych kolanek na pewno idzie się dostać bez zdejmowania kolektora? Na stronie http://www.jagrepair.com/VacuumLeakSType2000.htm (http://www.jagrepair.com/VacuumLeakSType2000.htm) mają zdjęty kolektor, wtryski itd. Zrobili to przy okazji wymiany świec, czy to jest jeszcze jakieś inne kolanko niż te o których piszesz?
Pozdrawim
Witam dostęp bez ściągania jest ale będzie nie poręcznie lepiej przy ściągniętym kolektorze co do kolanek to te opisane a tak to fajny link z demontażu .
Dzięki za info. Zostaje zamówić kolanka i wymienić.
Witam gdzie kupić te słynne kolanko
