Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Z³odziej. w Lipiec 10, 2014, 17:05:06 pm
Tytuł: Problem z zapłonem po stłuczce.
Wiadomość wysłana przez: Z³odziej. w Lipiec 10, 2014, 17:05:06 pm
Przedwczoraj miałem nieprzyjemną stłuczkę moim Jagiem- rozbiłem lewą lampę, błotnik i wygiąłem nieco maskę. Wszystko wydaje się być okej, części mechaniczne są w porządku, aczkolwiek nie jestem w stanie odpalić kota. Początkowo myślałem, że to czujnik wstrząsowy, lecz jest on chyba wciśnięty- rozrusznik kręci, aczkolwiek samochód nie "łapie". Co robić?
Tytuł: Odp: Problem z zapłonem po stłuczce.
Wiadomość wysłana przez: ghrh w Lipiec 10, 2014, 20:54:51 pm
Przywitać się w odpowiednim dziale :)
Potem upewnić się, że to na pewno nie to:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,6050.0.html (http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,6050.0.html)
Potem szukać dalej :)
Wiadomość wysłana przez: Z³odziej. w Lipiec 11, 2014, 22:05:13 pm
Napisałem właśnie, że nie jest wina czujnika uderzeniowego (wstrząsowego)... W tym momencie jestem w trakcie "szukania dalej" i dlatego poprosiłem o pomoc :).
Wiadomość wysłana przez: ghrh w Lipiec 11, 2014, 22:21:16 pm
Punkt dla Ciebie :) Zaczyna się zawsze od potwierdzenia najbardziej trywialnych rzeczy, zanim się przejdzie do cięższych. Kiedyś 2 godziny spędziłem nad komputerem, w którym wymieniałem kartę graficzną, bo się nie chciał odpalić. Rozłożyłem, różne kombinacje sprzętu i nic. Na szczęście przed wymianą płyty głównej i zasilacza profilaktycznie dopchnąłem wtyczkę w gniazdko...
Napisz jakiego dokładnie masz kota, silnik, będzie komuś łatwiej udzielić konkretnej odpowiedzi.
I powodzenia :)
Wiadomość wysłana przez: pablo21 w Lipiec 11, 2014, 22:33:25 pm
Podłącz samochód pod komputer, a zapewne dowiesz się co się dzieje..
Wiadomość wysłana przez: huberts1977 w Lipiec 11, 2014, 23:46:56 pm
Jak miałem 10 lat i jeździłem motorynką to jak miałem taki problem jak ty to zawsze sprawdzałem układ zapłonowy i paliwowy. Chyba dziś ta zasada dalej działa albo nie ma iskry albo paliwa. Wtedy mam jeden z dwóch problemów rozwiązany. Jak masz iskrę na świecy to bierz jakikolwiek dezodorant, samostart, plaka do kokpitu i napewno odpali. Jak nie masz iskry to wykręcasz świece i sprawdzasz czy dostaje paliwo, w Jawce 50 Sport to działało  :-gwizd
Wiadomość wysłana przez: Z³odziej. w Lipiec 12, 2014, 00:27:31 am
Mój kot to X- Type, rocznik 2005. Silnik 2.5- czy jest możliwe, by przez niedobór płynu w chłodnicy został zablokowany zapłon :)?
Wiadomość wysłana przez: huberts1977 w Lipiec 12, 2014, 06:51:42 am
Tak to calkiem mozliwe. Chlodnica musi byc pelna plynu inaczej czujnik nie zadziala i nie bedzie iskry.
Wiadomość wysłana przez: pablo21 w Lipiec 12, 2014, 09:14:45 am
Dokładnie tak jest, nawet w "czterdziestce" tak jest..
Wiadomość wysłana przez: Z³odziej. w Lipiec 12, 2014, 20:31:14 pm
Wielkie dzięki :)!
