Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Dziki_Wacek w Czerwiec 28, 2014, 14:12:37 pm
witam wszystkich forumowiczów,
po przeszukaniu forum nigdzie nie znalazłem wątków dot. moich problemów.
Pierwszy z nich to : umiejscowienie zaworu do którego można podpiąć butle z czynnikiem chłodniczym ?.
Drugi : planuje wymiane szyberdachu i chciałbym się dowiedzieć czy trzeba podpiąć potem samochód pod kompa ?
Trzeci : przy klamce w drzwiach kierowcy ( środek ) jest taki ruchomy plastik, który nie chodzi tak jak powinien i przez to jest problem z zamykaniem samochodu pilotem. Może ktoś wie, co mu dolega ?
Dadam , że Jaguara mam od wczoraj jest to model S-TYpe 3,0 V6, rok 2000.
Marcin
Zawór do nabicia klimy jest przy kompresorze(tzn na przewodzie koło kompresora), trzeba od dołu podłączyć, drugi łatwo dostępny widać po otwarciu maski.
Do szyberdachu raczej nic nie trzeba podpinać.
A z zamkiem to nie wiem.
wielkie dzięki za info, pozdrawiam
Szyberdach wymieniałem u siebie,nie trzeba nic podpinac pod kompa,nie trzeba nic programowac,troche zabawy jest z rozbieraniem podsufitki tylko
podsufitka wymieniona ,nawet spoko robota powoli i dokładnie niestety kupiony używany szyber nie działa i robi za atrapę . w prowadnicach pourywana elementy plastikowe, brak tulejek na bolczykach itd. szkoda tylko roboty czasu i kasy
pozdro for all
