Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: gibons84 w Kwiecień 27, 2014, 10:31:34 am
Tytuł: X300 po rozgrzaniu czasem nie chce odpalić
Wiadomość wysłana przez: gibons84 w Kwiecień 27, 2014, 10:31:34 am
Witam. Nowy nabytek X300 4.0 Sport i problem jak w temacie. Na zimnym pali od strzału, ale pokręce się po mieście zgasze kota na jakisz czas. Np. po godzinie wracam i problem z odpaleniem. Co ciekawe, że nie zawsze tak jest, jak mu coś najdzie. Ogólnie silnik pracuje cicho, w miarę równo. Rozrząd napewno ok. Po przejrzeniu naszego forum wychodzi mi,że albo czujnik temperatury albo położenia wału. Ale może jakieś inne sugestie...
Tytuł: Odp: X300 po rozgrzaniu czasem nie chce odpalić
Wiadomość wysłana przez: pablo21 w Kwiecień 27, 2014, 12:28:20 pm
Jeżeli to nie czujnik położenia wału albo temperatury, to sprawdź jeszcze pompę paliwową, czy działa i fizycznie w jakim jest stanie.
Wiadomość wysłana przez: gibons84 w Kwiecień 27, 2014, 13:07:57 pm
Pompe za każdym razem po przekręceniu kluczyka słychać. Ciśnienie na listwie ok. Problem pojawia sie jak już cirpły silnik. Zaczynam kręcić rozrusznikiem i zdaje się że już silnik będzie chodził-puszczam kluczyk, silnik przez sekunde chodzi ale jak zgaśnie to później można kręcić i nic. Odczekam z 5 minut i zaczynam kręcićile aku wytrzyma i z trudem ale odpala. To tak jakby go zalewało, dlatego na myśl przychodzi mi czujnik temperatury który podaje błędne dane do kompa a on złą mieszankę do rozruchu silnika.
Wiadomość wysłana przez: pablo21 w Kwiecień 27, 2014, 20:18:28 pm
Czasami, pompę słychać, ale niekoniecznie ona działa prawidłowo.
Wiadomość wysłana przez: gibons84 w Marzec 12, 2015, 07:04:39 am
Dla wszystkich co mają problem z odpaleniem x300 na cieplym silniku informuje, że winowajcą okazał sięczujnik temperatury cieczy dający sygnał na kompa sterującego silnikiem. Pozdrawiam
