		Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: monteki w Kwiecień 23, 2014, 19:49:31 pm
				Słuchajcie po przewertowaniu  tematów o czujnikach parkowania nie znalazłem rozwiązania swojego problemu , więc postanowiłem napisać.
 Objaw: po włączeniu wstecznego raz czujniki działają , raz ciągły sygnał i potem nic , czasami  po jakimś czasie włączają się z powrotem ,
 kiedy indziej działają po przekręceniu stacyjki , ale po uruchomieniu silnika działają jeszcze kilka sekund a potem znowu ciągły dźwięk...
 Wiem pisaliście żeby posłuchać czujników który cyka i ew. wymienić ... ale u mnie  wszystkie równo cykają ,  ze skrajnych nawet wypiąłem wtyczki i sprawdziłem , wtyczki jak ok .
 pomóżcie Panowie bo mam mega wąski garaż i wjazd bez czujników tyłem jest masakrą .... może macie jakieś pomysły?
				Sprawdź wtyczkę do modułu, który jest w bagażniku. Może coś nie styka lub wilgoć tam jest.
				właśnie , a może ktoś wrzucić fotkę gdzie jest ten moduł , szukałem go ale nie znalazłem , wrzućcie proszę fotke jak to  wygląda  i gdzie tego szukać ( mam jaga 2007 r)
				W bagażniku po lewej stronie, chyba we wnęce na koło zapasowe.
				Znalazłem , wypiąłem i wpiąłem wszystkie trzy wtyczki przez chwile było ok ale po kilku minutach znowu wróciło tylko jakby rzadziej teraz , ma ktoś jakiś pomysł co dalej robić .. nie chce mieć niesprawnego parktronica w aucie z 40 tys km przebiegu ;/
				a jakiś spray do polączen elektrycznych masz?  Nic nie zaśniedzialo na stykach? Ostatecznie WD40 tam pryśnij - ale  spray "elektryczny" byłby lepszy
				Modul parktronic'a poprzez piszczenie podaje kod błędu, jakkolwiek nie mam rozpiski tych błędów.
 Najczęstszym błędem jest zwarcie do masy lub zasilania.
 Co do odmian czujników, są dwa rodzaje, z wtyczką od boku i od tyłu, oba rodzaje stosowane i z przodu i z tylu, w zasadzie zamiennie, kwestia tego, że musi się zmieścić (szczególnie tyczy się środkowych w zderzaku przednim). Ja u siebie podmieniałem już różnie i działają.
 Pasują z:
 - Transit po 2006r.
 - Mondeo po 2004r.
 Jakiś gość na allegro ma nowe OE Ford po 100zł.
				styki jak nowe , bez śladu ,   ale raz działa a raz wyskakuje błąd , macie może  jakieś pomysły ,  wszystkie czujniki  cykają więc chyba wszystkie działają .. a dzisiaj znowu jak wjeżdżałem do  garażu to wyskoczył błąd....
