		Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: elenoar86 w Kwiecień 12, 2014, 16:45:49 pm
				witam od wczoraj posiadam x-type 2004r. 2.0D i mianowicie mam problem z bezpiecznikiem nr. 47 wymieniłem żarówki z tyłu od pozycji i stopu bo były lekko ciemne, założyłem nowy bezpiecznik 7.5 włączyłem postój i buło ok. odpaliłem auto wróciłem z działki do domu i zonk bezpiecznik spalony  :-boks prosze o pomoc lub jakiś trop którym mam podążać? Z góry dzięki i pozdrawiam :))
				sprawdź gniazdo lampy czy się już nie nadpaliło wtedy potrafi palić bezpieczniki
				to znaczy gniazdo tylne jak odpinałem to jest jak nowe :( przód musze sprawdzić ewentualnie bo postojówka przód też była okopcona :( ale gniazdo żarowki w5w było ok...
				żarówki masz oryginalne?
				takie jakie były zalecane do gniazd, kupione w zwykłym sklepie motoryzacyjnym  :-trudno tył 2x P21/5W a przód 1x  W5W a to są jakieś inne potrzebne???
				A jak odłączysz kostkę od żarówki, to co dzieje się z bezpiecznikiem?
				tego nie sprawdziłem  :-nie sprawdzę dopiero w poniedziałek jak będę w domu rano ze względu na charakter pracy 24H bo dzisiaj już nie dam rady.... Ja do pracy autko w domu :-trudno
				No więc problem zlokalizowany :-super mianowicie w przedniej lampi podczas jazdy jakimś cudem robiło się zwarcie obudowy postojówki o odblaskiem, zakupiłem koszulkę termokurczliwą dociąłem na wymiar plastiku w który wchodzi żarówka postojowa założyłem na plastik zgrzałem wsadziłem żarówkę i do lampy :-V zrobiłem dzisiaj 50km. po różnych drogach i zero palenia bezpiecznika wszystko hula jak trzeba :-clap dzięki za pomoc forumowiczą :-clap
 Dodano
 Cholera pojechałem teraz do sklepu i patrze nie mam postojówek przód tył i podswietlenia rejestracji oraz zegarów i deski!!! :-cry jak przekręce przełacznik świateł na postój to zaraz pali bezpiecznik nr F38 według instrukcji Hulpverwarming Co to znaczy? POMOCY!!!  :- pojecia
 Dodano
 przepraszam chodzi o f38 przełącznik oświetlenie zewnętrzne to co siadł włącznik świateł ????
				Hulpverwarming - Ogrzewanie postojowe
				z emocji i pośpiechu pomyliłem się chodzi o f38 w kabinie pod deską według instrukcji to "przełącznik oświetlenie zewnętrzne" to znaczy że padł mi przełącznik od włączenia świateł??? dam włącznik na poziom 1 (postój) i pstryk nie ma bezpiecznika f38 i zarazem podświetlenia tablicy postojówek i podświetlenia deski. Przełącze na światła mijania i te cholery świecą!!!  WIĘC O CO W TYM CHODZI???  :-boks
				Najpierw sprawdź przełączniku tak. Ale problemem może być kabel od włącznika dalej.
				a jak sprawdzić przełącznik??? bo już mi rece opadają............
				Sprawdź styki w kostce przy przełączniku, ew. kup alkohol izopropylowy w sprayu (isopropanol lub cleanser ipa) weź szczoteczkę do zębów i czyść. Odepnij najpierw klemę akumulatora popsikaj sprayem i szczoteczką przeczyść styki.
				najlepsze jest to że styki w przełączniku wyglądają jak nowe zero osadu śladów śniedzi... ale zrobie jak mówisz jak to nie pomoże to może wymienię cały przełącznik jutro.... szlak mnie trafia z tym już  :-cry
				ja raczej obstawiłbym problem w kostkach do postojowych niż w samym przełączniku, odłącz wszystkich po kolej i zobacz czy bezpiecznik pstryknie.
				Sebastian X jesteś wielki!!!  :-thank odłączyłem akumlator i wziąłem się za czyszczenie wtyczki włącznika świateł, później przeczyściłem wtyczki przednich lamp i tylnych nawet od podświetlenia rejestracji. wszystko wyschło podłączyłem iiiiiiiiiii.... HURA!!!! :-clap bezpiecznik cały wszystko świeci. Swoją drogą dziwna to była sprawa... :-boks
 Boże Dzięki za to Forum :-za
				Cała przyjemność po mojej stronie :)
 Ee tam, 178 cm :-hehe
