Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: NorbertN w Kwiecień 12, 2014, 10:49:21 am
Hej,
Pech mnie nie opuszcza. Padł automat. Rano wycofalem auto ale po powrocie z pracy do przodu auto jechało niestety wsteczny juz nie działał i nie reaguje na pedal gazu. Miałem też problem z szarpaniem przy redukcji z 5 na 3 (silnik wchodzi na wysokie obroty i szarpie) olej wymieniałem 2miesiace temu. Przebieg 210tys. Lepiej regenerować skrzynie czy szukać używki? Jaki to może być koszt?
http://www.auto-krak.pl/auto-krak/automatyczna-skrzynia-biegow-jatco-brak-wstecznego/ (http://www.auto-krak.pl/auto-krak/automatyczna-skrzynia-biegow-jatco-brak-wstecznego/)
Może to Ci coś pomoże? Nie w sensie że polecam wycieczkę, tylko przyczyna problemu.
Ja jestem zdania, że lepiej regenerować. Używka nie wiadomo kiedy padnie, a tutaj wiesz na czym stoisz.
Dzieki wielkie. To jednak wybiorę opcje regeneracji :) podają cenę od 1500 czyli śmiało z naprawą 3 biegu mogę liczyć 3tys złotych:/ dzięki jeszcze raz za link.
Tam 1500 to wołają za naprawę "usterki" typu "ojej, odkręciłem śrubę i nie mam wstecznego"... czyli pewnie "tylko" zdjęcie skrzyni biegów i ponowne zamocowanie taśmy biegu wstecznego.
U Ciebie dzieje się coś gorszego, albo prostszego... ciężko powiedzieć, może tylko sterownik skrzyni biegów nawala, albo elementy mechaniczne poległy.
Dziwne, że stało się to po wymianie oleju ::)
Najlepiej byłoby podjechać na dedykowany skaner diagnostyczny (ASO, czy inni spece od kotów) i zobaczyć, czy nie ma błędów związanych ze skrzynią biegów.
BTW, sprawdzałeś teraz poziom oleju w skrzyni?
Jeszcze nie byłem sprawdzic poziom oleju.
Tego dnia generalnie jak cofalem to coś szarpnelo na wstecznym mocno.potem pojechałem do przodu znowu cofnalem i było ok. Wróciłem po południu z pracy do auta i pojechałem do przodu z 4 km i wszystko bylo ok az wrzucilem wsteczny I nic nie drgnal... Teraz były święta umowie się na warsztat po majowce i dam znać co zdiagnozowali bo teraz nie Mam ani siły ani kasy na to:/
Mam nadzieję że tragedii nie będzie:)
Co do samodzielnej wymiany oleju w skrzyni można się sugerować tym tutorialem:?
http://www.mondeoklubpolska.pl/showthread.php/61060-Jatco-statyczna-wymiana-oleju-manual (http://www.mondeoklubpolska.pl/showthread.php/61060-Jatco-statyczna-wymiana-oleju-manual)
Jakie oleje macie zalane u siebie? Może być taki?
http://midparts.com.pl/pl/p/ZESTAW-DO-WYMIANY-OLEJU-JATCO-JF506E/3030 (http://midparts.com.pl/pl/p/ZESTAW-DO-WYMIANY-OLEJU-JATCO-JF506E/3030)
Auto naprawione. Zerwala sie tasma wsteczego. Niestety skrzynia byla w rozsypce i zrobilem pelna regeneracje calej skrzyni + sprzegla hydrokinetycznego
Pełna regeneracja, czyli?
Jakie koszty?
pelna regeneracja 6500zl brutto... :-gwizd
Jaki był przebieg auta?
Wymieniałeś kiedyś olej czy oryginał?
211000 km
Olej wymienialem w marcu ale skrzynia juz wtedy nie chodzila percekcyjnie....
No to teraz mam rozkmine czy wymieniać w swoim czy zapomnieć o sprawie.
To cena za samą regenerację czy razem z wyciągnięciem/montażem?
Wszystko wszystko razem z wyjeciem i montażem.
Polecam wymienić olej ale jeśli nigdy nie był wymieniany to zaszkodzi. U mnie nic nie pomoglo ale awaria skrzyni była nieunikniona. Od dłuższego czasu miałem z nią problemy.
