Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: ktr w Marzec 29, 2014, 12:40:57 pm
Od jakiegoś czasu zaczęła mi piszczeć szyba kierowcy, podczas opuszczania i podnoszenia jej. Co to może być? Czy Waszym zdaniem trzeba rozbierać drzwi i szukać przyczyny? Czy są jakieś dobre i proste sposoby by chodziła cicho?
Silikonowy spray zalatwia sprawe - przy okazji prysnij na uszczelki drzwiowe to nie bedzie przymarzało na mrozie.
Chodzi Ci o coś takiego?:
http://www.kammar24.pl/den-braven-spray-silikonowy-400ml-dbceb020043-p-12998.html (http://www.kammar24.pl/den-braven-spray-silikonowy-400ml-dbceb020043-p-12998.html)
Jeśli tak to jak i gdzie dokładnie pryskać? Czy trzeba rozbierać boczek?
Tak - mniej wiecej o taki chodzi - silikonowy smar sie nie babrze po wyschnieciu i naprawde długo zapewnia dobry poslizg.Opusc szybe i prysnij w prowadnice po obu stronach - mozesz tez troszke je wyczyscic bo zbiera sie tam troche syfu. U mnie piszczenie mineło zupełnie po takim zabiegu - rozebranie drzwi nie potrzebne . Powodzenia
Opuściłem szybę i nawaliłem w tę szczelinę towaru po całej długości drzwi. Jest lepiej, zobaczymy czy na stałe. Tylko teraz muszę szybę dobrze umyć bo cała jest w tym silikonie. Butla ma krótki ten podajnik do wprowadzania (ze 2 cm max), ale dało radę tam napsikać.
Ktr - w prowadnice miales pryskac a nie po uszczelce pod szybą :)
Jak opuściłem szybę całkowicie, to jako laik nic nie widzę prócz szczeliny, w której schowała się szyba. Więc tam właśnie psikałem, a nie na uszczelkę, tylko do środka. Starałem się psikać tak jakby po obu stronach szyby.
Gdzie miałem psikać po opuszczeniu szyby bez zdejmowania boczka jak nie w tę szczelinę?
No dobra - obrazkowo. Tam gdzie żółte strzałki są prowadnice które miałeś nasmarować.
(http://s3.ifotos.pl/mini/201404091_exnhxwa.jpg) (http://ifotos.pl/zobacz/201404091_exnhxwa.jpg/)
(http://s6.ifotos.pl/mini/201404091_exnhxse.jpg) (http://ifotos.pl/zobacz/201404091_exnhxse.jpg/)
(http://s6.ifotos.pl/mini/201404091_exnhxar.jpg) (http://ifotos.pl/zobacz/201404091_exnhxar.jpg/)
Ktoś Ci dowcip zrobił i przełożył kierownicę na złą stronę ;)
ghrh - jako że x-type powstawał w Coventry to w sumie Tobie przełożono kierownice na złą stronę a nie mnie ;D
Po 9 latach jakoś się juz przyzwyczaiłem - a jak jade do Polski to przed wyprzedzaniem najpierw patrze na ekran kamerki zainstalowanej z lewej strony szyby. Włączajcie wiec swiatła bo mozecie mnie zabić :)
