Dział Techniczny => XJ Seria I do III (1968-92) => Wątek zaczęty przez: Kubi w Marzec 18, 2014, 08:43:36 am
Tytuł: XJIII 4,2 - automat szarpie
Wiadomość wysłana przez: Kubi w Marzec 18, 2014, 08:43:36 am
Cześć Koleżanki i Koledzy!
Kotek ma małą przypadłość - przy wrzucaniu biegów (D,R) praktycznie za każdym razem autem szarpnie. Czy jest to może normalne?
Jeśli nie, to czego oznaką może to być? Jak uważacie?
Mam takie przyzwyczajenie z innych samochodów z automatami, że przy wrzucaniu biegów, naciskam hamulec - może to błąd w tym akurat aucie?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i podpowiedzi!
Tytuł: Odp: XJIII 4,2 - automat szarpie
Wiadomość wysłana przez: Jaguar XJ6 w Marzec 18, 2014, 19:07:49 pm
Przy wrzucaniu biegu w automacie musisz wciskać hamulec , bo hamulec w automacie to jednoczesnie sprzegło dla skrzyni . A co do szarpania , to może masz juz lekko zużyte sprzęgło , i dlatego sie lekko slizga i jak wbijasz bieg , to nie trafaia idelanie , tylku musi wskoczyć na miejsce . Ja kiedys miałem taki problem , ale  umnie to znikneło  po wyregulowaniu linki od skrzyni .
Wiadomość wysłana przez: Error w Marzec 20, 2014, 00:34:01 am
wjedź na kanał i niech ktos siedzi w Jagu i przełącza biegi D->R na hamulcu. Jeżeli masz luzy np. z powodu poduszki pod skrzynią lub na wale to wszystko będzie widać i słychać ;) ewentualnie możesz też mieć słabe hamulce z tyłu. W innym przypadku zacząłbym się martwić o skrzynie.
Wiadomość wysłana przez: JAGULAR w Kwiecień 17, 2014, 11:57:17 am
może być jeszcze bardzo prozaiczna przyczyna czyli za wysokie wolne obroty :)
