Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: PAJU w Luty 13, 2014, 16:13:44 pm
Witam.
Prośba do kolegow posiadaczy silnika 3.0 bena, jaka wartosc cisnienia paliwa pokazuje wam skaner diagnostyczny podczas pracy silnika na wolnych i przy przygazowkach na postoju tzn.w jakich granicach oscyluje, czy wartosci od ok.114-150 kPa sa prawidłowe? (nie wiem czy nie za male?) ?????? :)
Dodam ze skaner (viaken v-scan ODB IDS) nie pokazuje zadnych bledow. :)
Pacjent x-type kombi 3.0 b 2006r ;D
Z gory dziekuje za pomoc
Regulamin forum
2. Zanim założysz nowy temat, sprawdź uważnie czy zagadnienie nie zostało już poruszone na forum. W tym celu użyj funkcji 'szukaj'
około 380kPa
Sorki
Szukałem nie potrafiłem znalezc
czyli według wskazan skanera za malo ??????
pompa paliwa czy bład czujnika na listwie? ??????
To zależy ile masz czujników. Są wersje z jednym i z dwoma. W moim X są dwa, jeden na listwie i drugi na pompie. Cały układ paliwowy jest cały czas monitorowany i porównywany. M.in. wychwyci Ci zapchany filtr, gdy pompa będzie pracować na 378kPa, a na listwie będziesz miał 150kPa. Jak to sprawdzić? Sprawdź napięcie na pompie. 14,88V to jest max i wtedy podje 490kPa, 12 z hakiem odpowiada 378kPa.
Pod tylna kanapa znalazłem gumowy dekiel, pod nim wtyczkę jak sadze od pompy paliwa czy wiecie może na których przewodach (chodzi mi o kolory) mierzyć napięcie zasilające pompę paliwa? ??????
I czy ktoś posiada zdjęcie samego wkładu pompy i byłby tak uprzejmy wrzucić na stronę? :-K
Moja albo już umarła albo złą zamontowano poprzednio bo auto brałem z kulejącym silnikiem.
Po oględzinach motor wygląda ok. Zastosuje w ramach doświadczalnych zamiennik pompy (sam wkład) zobaczymy co pokaże kocur jak mu podniosę ciśnienie ;D
