Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Jawe83 w Styczeń 25, 2014, 19:43:00 pm
Dla zarysowania sytuacji - od końca wakacji borykam się z huczeniem w okolicach tylnej osi, zaczyna się od 70 km/h i rośnie do 110, po czym ulega wyciszeniu. Gdy skręcę mocniej w lewo, huk kompletnie ustaje, przy jeździe na wprost i w prawo huczy.
Myślałem, że to łożysko, kupiłem więc piastę, została założona na prawej tylnej półosi, jednak nie przyniosło to żadnych zmian.
Pytanie - czy padające łożysko boczne tylnego dyfra może dawać takie same objawy, jak łożysko piasty? Huk jest niezależny od obciążenia napędu (przyspieszanie/hamowanie), wycisza się tylko przy skręcie w lewo. Jeśli tak, to czy wymiana owego łożyska jest trudnym zadaniem, czy każdy mechanik sobie poradzi? Dyfer nie ma wycieków.
A może bardziej opłaci się kupno używanego i tylko wymiana w nim oleju, póki jest poza autem? Używane utrzymują się w cenach koło 300 zł.
Zastanawiam się jeszcze nad tylnym lewym łożyskiem koła, może podmienię piastę na tą z prawego (jest dobra, skoro nic się nie poprawiło po wymianie)... Tylko, że mechanik stwierdził, że obie piasty pracują cicho i stabilnie, dochodzi natomiast jakiś hałas z samego dyfra.
A czy nie powinieneś wymienić łożyska na lewej stronie? Może właśnie przestaje huczeć przy skręcie w lewo, bo wtedy koło jest odciążone?
P.S. Haha nie doczytałem ostatniego zdania... Ale skoro mechanik mówi, że piasty pracują cicho ?????? Tyle tylko, że hałas może pojawiać się dopiero przy obciążeniu piasty, a jak samochód jest a podnośniku to może tego nie usłyszy mechanik :-W
Dzięki za sugestie, lewa strona i tak będzie za parę dni robiona, bo siadł mi tam czujnik ABS (pierścień na szczęście jest), wtedy poproszę o założenie drugiej piasty.
A co z dyfrem? Nie wiem, jakie mogą być objawy padających łożysk w nim, potrzebuję opinii kogoś, kto się na tym zna.
Temat można zamknąć, na szczęście piasta tylna do naszych X'ów jest symetrycznej budowy, dziś została podmieniona lewa tylna i.... huczenie ustąpiło :-yipee Jutro jadę na Mazury w błogim komforcie ;D
Jak zwykli mawiać nasi rodzice, z nieukrywanym uśmiechem na twarzy:
"a nie mówiłem...!?" :-hehe :-R
Posprzątałem ponowne przepychani słowne nt. dyfra i mostu
Podpinam się troche pod temat...
Wymieniałem latem łożysko u siebie (prawy tył). Na początku myślałem, że będzie szybko i tanio, bo na alledrogo sprawdziłęm, że są tanie te piasty, ale jak zacząłem szukac do swojego modelu to okazało się, że nigdzie w Polsce nie mają i kosztuje 3 razy tyle co wersja z ABS. Zamówiłem z Anglii z ebay-a i sam zmieniłem w garażu (było trochę z tym pracy, bo u mnie wszystkie śruby, nakrętki itp są strasznie oporne. Doszło do tego, że musiałem wyciąć starą piastę kątówką, bo inaczej nie chciała zejść.
To tak tytułem wprowadzenia. A teraz pytanie... Jak jest rozwiązany ABS w modelach 4x4, bo przy tylnej piaście nie ma czujnika ABS-u? W sumie to chodzi mi o różnice pomiędzy wersjami 2 i 4 napędowymi.
I jeszcze inna sprawa. Jak kupowałem piastę to był podział na strony (chociaż rzeczywiście wydaje mi się, że są one symetyczne i powinny zamiennie pasować).
I jeszcze inna sprawa, która jest niejasna... Szukając piast znajdywałem mnóstwo takich, które były oznaczane, że pasują do Mondeo i X-sów diesli i 2,1 benz, więc myślałem, że do 2,5 i 3,0 są inne. Teraz okazuje się, że są też wersje 2,5L bez 4x4, a byc może nawet 3,0L i te piasty z czujnikiem ABS-u chyba do nich pasują??? Dobrze kombinuję? Więc dlaczego sprzedajacy piasty nie dają takiego opisu?
I dodatkowe pytanko.
Być może zaczynają mi siadać juz przednie łożyska. Czy piasty z przodu są również kompletne (tak jak tył), czy ich budowa jest inna i wymienić można samo łożysko?
SNa allegro sprzedają używki z całą zwrotnicą (nie bedę kupował używanego - tak tylko zauważyłem). Czy nowe też kupuje się ze zwrotnicą?
To już sam se odpowiem, bo popatrzyłem na allegro. W przodzie wymienia się samo łożysko i chyba nie ma znaczenia jaka jest wersja napędowa i silnikowa, bo wszędzie idą takie same. Ktoś to wymieniał sam? Jak to idzie, sprawnie? Dodam, że nie mam kanału ani też podnośnika (tylko ten oryginalny do zmiany kół).
Trochę chaotycznie piszesz, ale, aby usystematyzować:
1. Piasty tylne dla modeli FWD i AWD są inne
2. W modelach FWD tylna piasta ma czujnik ABS na tylnej jej ściance
3. W modelach AWD pierścień wzbudzający dla czujnika ABS znajduje się na przegubie zewnętrznym półosi, a czujnik ABS montowany jest w wahaczu w okolicach tarczy hamulcowej - czyli faktycznie sama piasta nie ma nic wspólnego z ABS
4. Na przedniej osi da się wymienić same łożyska
Tak po prostu jest, co do przodu, to nie ma różniczy, czy FWD, czy AWD, ale przy tylnych jest drastyczna. I dla AWD nie ma znaczenia, czy lewa, czy prawa.
Kurde mam to samo. Myslalem ze to podpora walu bo jest glosniej jak robi sie zimno... ostatniej zimy tez tak mialem ale troche ciszej. alle dzisaij zrobilem test i faktycznie przy skrecie w lewo jest cisza czyli to kolo.... :o
Wychodzi na to ze jak w lewo to pada lewe lozysko tyl. Bede musial zajac sie tym tematem bo jest coraz glosniej...
Gdzie kupowales piaste? cena 400zl to sporawo
No cena 400 zł za dobrej klasy piastę to norma... Możesz zrobić mały test, jeśli chcesz być pewien, że to łożysko piasty - zamień miejscami lewe i prawe. Ręczę Ci, że robota jest prosta:
1. Odkręcasz koło
2. Zdejmujesz klocki hamulcowe i odkręcasz zacisk
3. Zdejmujesz tarczę hamulcową
4. Odkręcasz dużą śrubę trzymającą przegub półosi w piaście (może być potrzebny ściągacz, aby wypchnąć trzpień przegubu z piasty, BROŃ BOŻE MŁOTKIEM!!!)
5. Odkręcasz 4 śruby trzymające piastę w wahaczu
Składanie w odwrotnej kolejności. Mojemu mechanikowi pełna procedura zmiany piasty zajęła niecałe 30 minut, w dodatku piał z zachwytu, jakie to proste i że chyba te skomplikowanie Jaguarów to mit :-tylko A kosztowało mnie to całe 50 zł ;D
Niestety nie mam za bardzo mozliwosci zeby zrobic to sam wiec bede musial udac sie do mechanika. Ale bede potrzebowal jeszcze troche czasu i zastrzyku gotowki :-wstyd Mam nadzieje ze kolo sie do tego czasu nie urwie :P Ale jestem pewien na 100% ze to kolo bo na mocnym luku jak wchodze z zakret to tylko w lewo robi sie cicho i jak prostuje kola to nagle jest buczenie :-wstyd
No to widzę, że są szcześciarze. Ja przy próbie ściagnięcia piasty połamałem jeden ściągacz, kupiłem drugi dużo większy i też "trzeszczał w szwach" już zaczął się ciąć gwint, więc odpuściłem. Próbowałem nagrzewać, obstukiwać dla zruszenia i nic!!!
Musiałem pociąć piastę na kawałki, aby zdjąć.
a mnie dziwi tylko jedno - czemu jak wymieniacie łożyska czy to przód czy tył to większość pisze że wymieniła z prawej czy lewej strony? jak jeździcie to na prawych albo lewych kołach czy na wszystkich czterech?
zdaje sobie sprawę że to kosztuje ale takie rzeczy wymienia się parami - jedna robota,oszczędność czasu - a jak wymienisz z lewej to za miesiąc padnie z prawej
no niby można parami lub nawet wszystkie naraz
ale po co to robić jezeli inne nie hałasują i nie mają bicia?
Wbrew temu co sugerujesz najczęściej na każde łozysko działaja całkiem inne siły np. powybijane pobocza sprawiają, że bardziej siadają prawe strony, masa auta też jest różnie rozłożona. Jedni jeżdżą sami, inni z pasażerem, a jeszcze inni najcześciej w komplecie - to wszystko ma znaczenie. W moim przypadku jedna piasta kosztowało ok. 650pln a cztery sztuki to już ładny wydatek.
Parami to się powinno zmieniać łożyska McPersona, amortyzatory, sprężyny itp. bo tam ma to wpływ na prowadzenie.
Jedna robota? Czy Ty na pewno wiesz, o czym mówimy? Wymiana dwóch piast to dwie oddzielne roboty, przy dwóch oddzielnych półosiach i dwa razy więcej czasu. "Jedna robota" to by była, gdyby np. przy wymianie świec zapłonowych wymienić od razu uszczelki pod kolektorem :)
Jak kolega bodi napisał, różnie bywa... U mej matki w aucie w ciągu prawie 2 lat 2 razy padło łożysko... z tej samej strony, to z drugiej wciąż hula :)
Nie ma możliwości wymiany samego łożyska? Piasta wygląda ok wiec trochę głupio wywalić 500zl na nowa piaste żeby naprawić stare buczace łożysko... :(
Nie, z tyłu nie ma takiej możliwości, nawet jeśli jakoś rozbierzesz piastę, to i tak nie kupisz samego łożyska, bo ich po prostu nie robią :P
Piasta jest droższa (nie 500, a ciut ponad 400), ale koszta robocizny przez to dużo niższe.
Wydaje mi się, że ja płaciłem więcej niż 500PLN. Piasta renomowanej firmy SKF ściągana w Anglii to chyba było ok. 650PLN. W Polsce nigdzie nie można było tego zdobyć. Nie wiem jak jest teraz.
Oczywiście chodzi o napęd 4x4 - jak jest inny to jest o wiele taniej.
miesiąc temu zapłaciłem za taką piastę 484 brutto (skf)
W jednym z popularnych sklepów internetowych (iParts) piasta SKF jest za 413 zł, a FAG za 414 zł... brutto! Tam kupowałem.
Coś kiepsko się rozglądacie :P
W całości będziesz miał pewniejsze.
Wymienilem lozysko :D ciszaaa :)
