Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: PiterTS w Grudzień 20, 2013, 15:33:26 pm
Tytuł: Ograniczenie obrotów i "Cruise not available"
Wiadomość wysłana przez: PiterTS w Grudzień 20, 2013, 15:33:26 pm
Mam "mały" problem. Ostatnio zapala mi się pomarańczowa kontrolka  i wyświetla się napis "Cruise not available". Obroty silnika są wówczas ograniczane do 3000 , po pewnym czasie kontrolka gaśnie i jest ok. Czy wie ktoś może, co może być przyczyną? Kontrolka zapala mi się przy małych prędkościach ok. 60 km / h kiedy silnik złapie temperatury.
Tytuł: Odp: Ograniczenie obrotów i "Cruise not available"
Wiadomość wysłana przez: bartnik w Grudzień 20, 2013, 16:10:46 pm
A engine check  sie pali?
Wiadomość wysłana przez: PiterTS w Grudzień 20, 2013, 16:12:55 pm
Tak, po pewnym czasie gaśnie :-trudno
Wiadomość wysłana przez: ghrh w Grudzień 20, 2013, 16:20:58 pm
Ta kontrolka mówi - "Stary, pora udać się do serwisu, nie żeby na gwałt, ale wiesz, rozumiesz..." ;) Nawet jeżeli sama gaśnie to sugeruje, że coś jest nie tak.
Podłącz komputer, sczytaj błędy i będzie wiadomo o co chodzi (a przynajmniej punkt wyjścia do poszukiwań).
Wiadomość wysłana przez: Sebastian X w Grudzień 20, 2013, 16:37:39 pm
"Cruise not available" - Problemem może być nieszczelność w układzie podciśnienia ale jak pisał ghrh najlepiej odczytaj błędy z kompa.
Wiadomość wysłana przez: PiterTS w Grudzień 21, 2013, 12:20:03 pm
Kolega mi własnie odczytał kodów: P0303, P0305, P1316, P0430, P1111
Wiadomość wysłana przez: ghrh w Grudzień 21, 2013, 12:51:53 pm
No to można działać:
- P0303, 0305, 1316 - wypadający zapłon
- P0430 - wydajność katalizatora poniżej minimum
Zacznij od sprawdzenia świec, cewek i czy nie bierze skądś lewego powietrza (uszczelki).
P0430: Possible causes
- Three way catalyst converter Bank 2
- Exhaust tube
- Intake air leaks
- Fuel injectors may be faulty
- Fuel injector leaks
- Spark plugs may be faulty
- Improper ignition timing
- Engine Control Module (ECM)
Wiadomość wysłana przez: igi2605 w Grudzień 22, 2013, 11:26:19 am
Miałem podobny problem, u mnie przyczyną było paliwo. Mechanik polecił mi zatankować najlepsze i najdroższe i przegonić kota na trasie. Pomogło.  :-V
