Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: Jaguar XJ6 w Grudzień 08, 2013, 19:19:18 pm
Tytuł: Biała maź na bagnecie przy zimnym silniku
Wiadomość wysłana przez: Jaguar XJ6 w Grudzień 08, 2013, 19:19:18 pm
Jako ze wczoraj  miałem bliskie spotkanie z tirem i oplem corsą , postanowiłem przed ponownym wyjechaniem w trase sprawdzić , czy nic nie cieknie i czy wszystko działa jak trzeba . Sprawdziłem olej w skrzyni ( poziom idlealny ) , płyn chłodzacy by poniżej stanu , ale to dlatego , że jak wymieniałem czyjnik CTS , to się sporo wylało ( nie mogłem złapać gwintu ) i nie uzupełniełem , bo zapomniałem . Przy sprawdzaniu poziomu oleju w silniku zobaczyłem białą smuge , i na korku też troche było . Pierwsza myśl , to to , ze podczas gdy tir zgniutł mi dupe i silnik zgasł , to uszczelka pod głowicą pękła i po rybach  :-cry :-cry . Ale oleju troszeczke dolałem ( ostatnia dolewke robiłem 2 miesiace temu ) około szklankę i płynu chłodzącego tak z 0.5 litra . Odpaliłem silnik i pojechałem do roboty ( nie miałem innego wyjścia ) . Po powrocie z pracy znowu zajrzałem na bagnet , a ten czysty   :-nuts i korek także , ani śladu tej mazi którą znalazłem rano . Jako żeby odrazu niezaśmiecać forum , poszukałem i znalazłem wątek , w którym było napisane , że ta maź moze sie wytworzyc po zmieszaniu sie wody która się skropliła w silniku z olejem , i że na zimnym silniku może być widoczny taki majonez w oleju . Sprawdziłem płyn chłodzący , i jest czysty bez żadnych smug . Moje pytanie jest takie , czy to jest możliwe , ze umnie  jest to samo z ta woda ? , czy mam się już martwić uszczelką pod głowicą . Dodam , ze autko jedzie normalnie jak zawsze , temperatura idelanie w pionie i cisnienie oleju także .
Tytuł: Odp: Biała maź na bagnecie przy zimnym silniku
Wiadomość wysłana przez: barto480/daimler w Grudzień 08, 2013, 20:31:19 pm
hej
ja mam i miałem jak tylko przychodzą mrozy białą maz na korku i wlewie oleju ,po prostu woda się skrapla ale tez myślałem ze już po uszczelce koledzy mnie uspokoili:)
Wiadomość wysłana przez: Leszek312 w Grudzień 08, 2013, 20:33:32 pm
To nic nadzwyczajnego przy tych temperaturach, nie musisz się martwić.
Wiadomość wysłana przez: Kulikowski w Grudzień 08, 2013, 20:36:46 pm
Jeśli auto jest użytkowane na krótkich dystansach, może właśnie zbierać się majonez, zwłaszcza na korku wlewu oleju.
Wiadomość wysłana przez: Jaguar XJ6 w Grudzień 08, 2013, 21:20:46 pm
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi , musiałem usłyszeć opinie innych , bo niedawałoby mi to spać w nocy . Na wszelki wypadek przez ten tydzień będe monitorował kolor płynu chłodzącego .
