Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: Tyka w Grudzień 01, 2013, 23:47:41 pm
Tytuł: S-Type 3.0 99 r zapach benzyny w środku auta
Wiadomość wysłana przez: Tyka w Grudzień 01, 2013, 23:47:41 pm
Panowie czy macie też tak w swoich kotach że podczas jazdy czuć dość intensywnie zapach benzyny w środku nie mówię tu tylko o jeździe po mieście. Jest możliwe bym miał gdzieś dziurawy wężyk do paliwa ??? i jak to zlokalizować ??
Tytuł: Odp: S-Type 3.0 99 r zapach benzyny w środku auta
Wiadomość wysłana przez: pawelek11 w Grudzień 02, 2013, 20:46:15 pm
 :o Nie, nie mam takowych zapachów w samochodzie, nawet jak go zalałem podczas odpalania nie śmierdziało w środku, jedynie podczas jazdy w korkach czasem złapie zapachy przez wentylacje uruchomioną.
Wiadomość wysłana przez: Tyka w Grudzień 06, 2013, 21:55:21 pm
jakieś pomysły jak to sprawdzić??  :-boks
Wiadomość wysłana przez: lysyyy w Grudzień 06, 2013, 22:33:17 pm
Sprawdź szczelność kolektora dolotowego. U mnie kiedyś tak było, przy mocnym przyspieszaniu dość intensywnie śmierdziało paliwem. Okazało się, że w jednym miejscu wydmuchało uszczelkę spod kolektora, na kilku centymetrach długości. Odpalasz auto, bierzesz gaz do napełniania zapalniczek i psikasz nim wokół kolektora. Jak gdzieś będzie nieszczelność, to zacznie przygasać od gazu.
Wiadomość wysłana przez: marcin_lca w Grudzień 08, 2013, 15:45:07 pm
wężyki od paliwa idą pod autem, więc ewentualna dziurka wiele by nie miała wspólnego. Możesz sprawdzić szczelność przy listwie wtryskowej pod kolektorem, tam bym się czegoś ewentualnie dopatrywał...
Wiadomość wysłana przez: Mitur w Styczeń 24, 2014, 13:01:40 pm
Może być też z pompy paliwowej, mocy zapach przy minimalnej nieszczelności
