Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: deptof w Listopad 17, 2013, 09:18:55 am
Witam Kolegów,
Wczoraj w trasie po wyprzedzaniu poczułem, że auto straciło moc i dało się usłyszeć lekki basowy pomruk,żadna kontrolka się nie zaświeciła, zjechałem na pobocze wyłączyłem silnik. próby ponownego uruchomienia nie powiodły się. Silnik kręci ale nie odpala i pojawia się komunikat restricted performace. Mechanik zabierze się za rozwiązanie problemu dopiero w przyszłym tygodniu a mi cały czas nie daje spokoju co się mogło wydarzyć. Będę wdzięczny za podpowiedzi o co może chodzić i na co powinienem się ewentualnie nastawiać...
Basowy pomruk towarzyszy gdy np. Turbina przestanie działać. Nie zwróciłeś uwagi na to jaki kolor miały spaliny? Problem może też dotyczyć zaworu egr. Trudno to ocenić z Twojego opisu. nie słyszałeś żadnego metalicznego klepania pod maską? Obroty były równe na biegu jałowym??
obroty były zupełnie równe, spalin nie widziałem, objawy to brak mocy, nie przyspieszał jak dodawałem gazu i stłumiony basowy pomruk, żadnego klepania metalicznego, czy metalicznego dźwięku
odczytaj kody z komputera, potem zobaczymy dalej.
okazało się, że to jakiś czujnik, który podawał błędne dane do komputera i przez to któraś z pomp dawała za małe ciśnienie paliwa, tak to zrozumiałem... czujnik to jakaś błahostka, ale trzeba było podobno rozebrać kawał samochodu i podnieść silnik, żeby się tam dostać.. "wyrok 800 zł ". Czy to normalne? jest sposób ,żeby tam się dostać w prostszy sposób?
W 2.7d ciężko się dostać do czegokolwiek więc 800zł nie jest jakąś tragedią. Jakkolwiek nie napisałeś jaki czujnik więc ciężko ocenić.
pytałem, pompy to był objaw wtórny, przyczyną był czujnik położenia paska rozrządu. Czy rzeczywiście to tyle pracy?
