Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: pawelek11 w Listopad 05, 2013, 23:33:21 pm
Witam, pytanko o moduł komfortu, a mianowicie u mnie nie odsówa się siedzenie kierowcy choć jest sprawne w pełni (reaguje na wszystkie przyciski), podnosi się tylko kierownica :-\ niby tego i tak nie używam, ale chcę to mieć włączone :-hehe
Tak więc proszę o podpowiedz czy to brak jakiegoś sterownika, czy też jest to wyłączone w kompie auta, a jeśli tak czy da się tą funkcje włączyć bz wizyty w ASO
U mnie jest tak samo. Myślałem, że może odsuwanie fotela działa tylko w samochodach z pamięcią ustawień fotela a w moim kocie tego nie ma.
Przy okazji, czy jeśli nie ma pamięci ustawień fotela, to czy można tę funkcję dodać zmieniając sterownik fotela i panel w drzwiach kierowcy, czy wymaga to większych przeróbek?
Tył przód przesuwacie tym samym przyciskiem co góra dół.
Pytanie dotyczyło braku samoczynnego odsuwania się fotela po wyjęciu kluczyka ze stacyjki (i jego powrotu do ustawionej pozycji po włożeniu kluczyka), które ma ułatwiać wysiadanie i wsiadanie a nie braku możliwości własnoręcznego przesuwania fotela z użyciem przełącznika.
:-thumpdown odświeżę temat... może jakaś rada gdzie szukać lub co sprawdzić, albo co wymienić ... :-cry
witam
dołączam sie do pytanie, mam ten sam problem.. ktos zna przyczyne ? w moim przypadku wydaje mi sie ze fotel pozostaje w znanej pozycji a powinna sie chowac kolumna kierownicza, czego nie robi..?? ??????
A zaglądaliście do instrukcji obługi? :)
Jest w niej napisane, żeby ustawić przełącznik kolumny kierownicy w pozycji AUTO.
Poniżej link do zdjęcia strony z polskiej instrukcji obsługi:
http://fotozrzut.pl/zdjecia/c16e285e12.jpg (http://fotozrzut.pl/zdjecia/c16e285e12.jpg)
Też mam ten sam problem dzialolo przez kilka miesięcy i obecnie jest jakaś zawiecha ,pamięć zapisuje ustawienia fotela po zmianie lekko drgnie oparcie ustawią się lusterka oraz kierownica,brak ustawienia siedziska.Dodam, że manualnie wszystko chodzi i nie ma problemów. :-tylko :-tylko :-tylko
Pozdrawiam milosnikow kotków
Witam..i ja dodam do tej dyskusji kaprys mojego kocura,ktory ładnie podnosi kierownice,ładnie odsuwa i obniza fotel do oporu po wyjęciu kluczyka...hmm wcale łatwiej sie wtedy nie wysiada bo tylek nisko,prawie na ziemi,moze to udogodnienie dla osob z okazałym mięśniem piwnym..nie wazne..sek w tym ze po wsunieciu kluczyka kierownica ładnie wraca w swoje miejsce ale fotel tylko do połowy i ma gdzies ze nie siegam konczynami do przyżądow...
Czy ktokolwiek na forum ma S-type'a bez pamięci ustwienia foteli, w którym działa odsuwanie fotela kierowcy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki?
Tak jak napisałem wcześniej - przypuszczam, że funkcja ta działa tylko w samochodach z pamięcią ustawięń fotela kierwocy.
Potwierdza to schemat instalacji elektrycznej S-type'ów, w których nie ma pamięci ustwienia foteli - wydaje się, że nie ma w nich żadnego układu, który byłby odpowiedzialny za zapamiętywanie położenia fotela.
Ja mam kolego fotel bez pamięci,z tym ze jak wspomniałem wcześniej cofa sie on do końca ale nie wraca do pierwotnego połozenia tylko do około połowy,tak że mam wyłączoną tą funkcje gdyż bez sensu by było za każdy razem ręcznie poprawiać ustawienia..fotel wymieniałem ponieważ byl zniszczony,poprzedni nie odsuwał sie po wyjeciu kluczyka,obecny sie odsuwa ale nie wraca do pierwotnej pozycji,i stary i nowy fotel są bez pamieci ustawień...
Moj fotel sie nie odsuwa :-( a przydalaby mi sie ta funkcja .. za kazdym razem jak wsiadam to kierownica mi sie wysuwa a ja dosuwam jeszcze fotel a jak konczę szaleństwa za kierownicą :-A i wyciagam kluczyk kierownica sie cofa ale ja musze recznie cofnąć fotel.. :-(
Więc trzeba coś pomyśleć aby to zrobić lub jakiegoś "parobka" do obsługi przycisków...
Jesli zgadza sie to o czym napisał plins... to ok.. wszystko sie zgadza.. wiec wyglada na to ze u mnie nie działaja silniki od ustawiania kierownicy..
Dziś podpiołem scaner i wykazał kolumnie kierownicza i fotel po za zakresem. Fotele regulują sieęw pełni i zapisują w pamięci , jednak kierownica nie działa z regulatora. Można tylko ja przestawic jak recznie zmieniam ustawienie potecjometru na kolumnie. Potencjometr do wymiany czy moduł komforty ?.
Standardowe bledy w eSce z tym poza zakresem. Takze tutaj bym sie nie doszukiwal problemu. Co do kiery to nie rozumiem o co chodzi
Kierownice mogę regulować tylko gdy zdemontuje czujnik z kolumny i przestawiam jego suwaki ręcznie w skrajne położenia .Jeśli zamontuje na miejsce kierownica zamiera.
Byc może sam ten joystick umarl
Regulator przekazuje informacje , sprawdziłem przejścia i są zgodne ze schematem.Pozostania chyba montaż dodatkowego przełącznika ,który będzie symulował położenia suwaków na potencjometrze mocowanym na kolumnie.
