Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: misiekdm w Październik 23, 2013, 22:29:54 pm
Witam serdecznie, jestem na forum nowy.
Starałem się wyszukać informacji lecz nie mogę znaleźć, więc postanowiłem napisać (jeśli było to już poruszane na forum to przepraszam).
Temperatura zewnętrzna u mojego kota pokazuje 40-45*C, podczas gdy na zewnątrz, może dzisiaj było koło 20*C. Zakładam że padł czujnik, albo mechanik nie zamontował czujnika tak jak trzeba i np. opiera się o jakiś element (tydzień temu auto wróciło z 3tygodniowego serwisu - zapchana nagrzewnica, przykra sprawa :P). Tutaj moje pytanie: gdzie w S-Type'ie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej i czy jak do wszystkiego w tym samochodzie, jest do niego ciężki dostęp ?
Druga sprawa: Przed oddaniem do serwisu samochód cały czas chłodził klimą, obojętnie na jakiej temperaturze, teraz, odkąd jest nowa nagrzewnica problem pojawił się w tą drugą stronę, grzeje jak szalony ale klimy nie ma, czego może być to powodem ? termostat sprawdzony, sprężarka sprawna, w teorii wszystko działa jak należy. Czy problemem może być elektrozawór ? Wskazówka: z każdej kratki wieje powietrze o innej temperaturze, z zewnętrznych + szyba chłodne, środkowych gorące, tak samo na nogi.
czujnik masz za zderzakiem. mniej wiecej po srodku. jak zdejmiesz ta "pletwe" to go znajdziesz.
Ok znalazłem, czujnik w ASO Froda 30zł na jutro :D
A ta "druga sprawa" ?:D wie ktoś coś może na ten temat ??
Elektrozawór to dobry trop, niestety często pada.
