Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: DAWTRO w Październik 17, 2013, 17:06:47 pm
Witam!
Mam problem z falującymi obrotami na zimnym silniku (po bezruchu samochodu ok.8 godzin – całkowicie zimny silnik). Obroty falują w zakresie 500-1500rpm (auto prawie lubi zgasnąć). Dzieje się to po ok. 50 sek. po odpaleniu. Potem sytuacja się normuje.
Po ruszeniu – w momencie gdy falują obroty – auto nie za bardzo reaguje na gaz.
Gdy zapalę i po 5 sek. zgaszę silnik - obroty też zaczynają falować, ale tylko nieznacznie (800-1200rpm).
Po tym falowaniu samochód normalnie jeździ, choć wydaje mi się, że trochę gorzej wkręca się na obroty.
Wymienione rok temu cewki , niedawno świece, sondy lambda z dwóch stron, uszczelniony kolektor(jakieś gumy przy nim wymienione). Olej, filtry. Przepustnica czyszczona 3 razy – różne warsztaty. Żadnej poprawy. Jedyny błąd na kompie – P1000. Aha, jedna z sond dłużej się nagrzewa czy coś.
Przy mocnym przyspieszaniu (do 6000rpm), po odpuszczeniu pedału gazu – jakby coś chwilkę świszczało.
Od lata jeszcze jeden problem. Po 10 sek. Po odpaleniu z rur leci przez 5 sek biały dym. Zapachu benzyny, na bagnecie zmian nie ma, w zbiorniczku też – więc mam nadzieję, że to nic. Generalnie jest dość mokry – jak para wodna, ale jak się wydobywa nie leci od razu delikatnie do góry, tylko z pewną siłą wydobywa się z rur.
Czy mam ktoś pomysł jak zlikwidować P1000 i wtedy zacząć szukać diagnozy oraz czy ten biały „dym” to początek końca uszczelki pod głowicą.
I czy mogę normalnie jeździć czy ta nierówna praca jest na tyle szkodliwa, że „ukatrupię silnik”?
S-type 2002 3.0 z lpg.
180tys.
Na gazie nie jeżdżę w ogóle na razie.
Bardzo proszę i dziękuje za pomoc
Co do falowania to poszukaj na forum tematów o kolanku od odmy. Czy słychać syczenie na postoju gdzieś za kolektorem ?
P1000 nie usuniesz. Z czego pamietam to w Jaguarach i fordach zawsze zostaje ten błąd. Więc nie zwracaj na niego uwagi;)
:-tylko
Mylisz się P1000 to nie błąd tylko komenda informacyjna.
P1000 OBD-II Monitor Testing Incomplete
Czyli coś jest nie tak i komputer nie przechodzi testu coś go bardzo rozregulowuje.
No właśnie, to samo powiedzieli mechanicy, że przy P1000 nie można zacząć diagnozy, bo kot sam jej nie zakończył(mniej więcje jakoś tak)
To wie ktoś gdzie szukać i co zacząć robić?
Obecnie ma go już chyba piąty mechanik i wszyscy rozkłądają ręce....
Czym z czytałeś ten błąd????? Uniwersalne testery nie są w stanie przeprowadzić diagnostyki sterowników w Jaguarze i wtedy masz błąd P1000. Oznacza on nic innego jak nieprawidłowo przeprowadzona diagnostyka przy użyciu zwykłego kabla OBD. Podjedź do kogoś kto się zna na diagnostyce Jaguarów a nie domorosłych elektryków którzy wróżą ze zwykłego kabelka za 30 zł.
http://engine-codes.com/p1000_jaguar.html (http://engine-codes.com/p1000_jaguar.html)
Byłem m.in. w car-jagi w Pz. Mechanik zajmuje się generalnie jagami. Błędów niby nie było. Ale samochód nic lepiej po naprawie nie chodził (nadal świrował na zimnym silniku). Później 2 mechaników w okolicy zamieszkania. Obecnie trzepią go w Boschu.
Tylko P1000 i zaczynają im się też kończyć pomysły.
A sprawdziłeś to co przekazałem przez telefon?? Bo w opisie tego nie ma podanego. Poza tym auto było u mnie i poza delikatnym falowaniem obrotów nic więcej się nie działo (była wtedy wyrwana jedna ze śrub tego plastikowego komina w dolocie przez co łapał fałszywe powietrze). Dalszej diagnostyki nie było.
