Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: Przemekjag w Październik 10, 2013, 20:20:18 pm
Tytuł: POMOC !!!! PILNA!!!! JAGUAR XJ6 X300 3.2
Wiadomość wysłana przez: Przemekjag w Październik 10, 2013, 20:20:18 pm
 :-kogutki    Witam serdecznie jestem posiadaczem kotka od roku czasu dosłownie teraz mija rok i nigdy mnie nie zawiódł a teraz własnie mam mały problem poniewaz od pewnego czasu na zimnym silniku jest masakra auto szarpie inie równo pracuje dodam że wymieniłem swiece sprawdziłem okablowanie oraz cewki jest ok. Przy dodawaniu gazu chodzi jak traktor, musi sie bardzo ale to bardzo dobrze zagrzac zeby chodzic jak rakieta czyli normalnie :) przy dodawaniu gazu  słychac takie pssssyt jak by przepuszczała uszczelka na kolektorze ssacym od spodu    :((( we wtorem mam oddac auto do mechanika ale nie wiem czy to to napewno czy po wymianie nie bedzie nadal chodzil tak brzydko :( prosze o pilne rady i z góry bardzo dziękuje
Tytuł: Odp: POMOC !!!! PILNA!!!! JAGUAR XJ6 X300 3.2
Wiadomość wysłana przez: lysyyy w Październik 11, 2013, 17:32:00 pm
Jeśli chodzi jak traktor, to zapewne nie pracuje na wszystkich cylindrach. Zazwyczaj powodem są świece właśnie albo cewki, które mają przebicia (są popękane).
Wiadomość wysłana przez: Przemekjag w Październik 11, 2013, 21:17:02 pm
swiece wymienilem i cewki spawdzilem :(((((
Wiadomość wysłana przez: majk1980 w Październik 11, 2013, 22:50:07 pm
podłącz pod kompa i podaj kody.
Wiadomość wysłana przez: lysyyy w Październik 12, 2013, 21:24:20 pm
A jak sprawdziłeś cewki?
Wiadomość wysłana przez: Przemekjag w Październik 16, 2013, 18:13:07 pm
NA zimnym silniku odpinałem kazda po kolei i słuchałem jaka jest reakcja kazda reagowała na odpiecie i wpiecie wtyczki ale moze byc ze mimo to dalej ktoras podaje za mały prąd?? dodam ze dzis odebralem auto od mechanika ktory wymieniał mi uszczelke na kolektorze ssącym i chodzi troszke lepiej ale dalej obroty faluja i tak kijowo chodzi na zimnym silniku :((((((
Wiadomość wysłana przez: lysyyy w Październik 16, 2013, 18:20:46 pm
Nie za mały prąd, tylko cewka może mieć popękaną obudowę i mogą być przez to przebicia do masy (pokrywy zaworów). Wykręć wszystkie cewki, pooglądaj je i zobacz czy nie są popękane. Falowanie obrotów może być też spowodowane niesprawnymi sondami lambda (lub jedną z nich). Również wszelkie nieszczelności w układzie ssącym jak i wydechowym mogą powodować falowanie i nierówną pracę silnika... Trochę sporo tych możliwych problemów  ??????
Wiadomość wysłana przez: Przemekjag w Październik 16, 2013, 19:54:49 pm
masakra nomalnie gdy dzieciątko tak sie męczy :( jutro powykrecam cewki i dam znac co i jak :)
Wiadomość wysłana przez: RedOctober w Październik 16, 2013, 21:20:17 pm
Sprawdź czy nie masz pękniętego kolektora wydechowego
Wiadomość wysłana przez: Przemekjag w Październik 17, 2013, 16:12:04 pm
kolektor jak by byl pekniety to by burcył a zadnych dziwnych dziwieków nie wydaje :)
