Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: seba78 w Wrzesień 17, 2013, 17:09:11 pm
Tytuł: Błędy brak mocy
Wiadomość wysłana przez: seba78 w Wrzesień 17, 2013, 17:09:11 pm
Jaguar s-type R 4.2 gdy zimny co jakiś czas nie równo pracuje silnik, gdy się rozgrzeje jest ok. Natomiast świeci się check engine i przy mocnym dodaniu gazu dławi się i czasami wywala restricted performance po czym po kilku minutach się wyłącza. Gdy dodaję delikatnie gazu jedzie i jest ok. Drugi problem czuć delikatnie spaliny. Po podłączeniu do komputera błędy P0300, P0301, P0302, P0420, P1000, P1313, P1314, P1316 dziwne jest jeszcze to, że kilka tygodni temu były błędy P0301, P0303 i P0305. Proszę podpowiedzcie co się złego dzieje z kotem.
Dziękuje serdecznie
Tytuł: Odp: Błędy brak mocy
Wiadomość wysłana przez: RedOctober w Wrzesień 17, 2013, 17:14:10 pm
Wychodzi  na to że są padnięte cewki zapłonowe i zapchany pewnie kat.
Wiadomość wysłana przez: seba78 w Wrzesień 17, 2013, 17:22:46 pm
Cewki rozumiem wymienić wszystkie a co do katalizatora to czy te błędy mogą być spowodowane rozszczelnieniem układu wydechowego "zapach spalin w kabinie"
Wiadomość wysłana przez: aquarel w Wrzesień 18, 2013, 22:08:34 pm
Katalizator zostaw w spokoju ,sprawdź świece, potem cewki i warto by obadać pompę paliwa.
Wiadomość wysłana przez: aro415 w Wrzesień 19, 2013, 12:10:28 pm
100% cewki. Nie koniecznie od razu wszystkie.
Miałem to samo
Wiadomość wysłana przez: the_driver w Wrzesień 19, 2013, 22:19:33 pm
Przecież cewki trzeba wymienić wszystkie, te które się zostawi i tak będą zużyte i też zaraz będzie trzeba znowu przy nich grzebać ;)
Wiadomość wysłana przez: GRZE¦ w Wrzesień 20, 2013, 19:06:18 pm
bogatemu wolno wszystko ja wymieniłem 1 cewkę rok temu a pozostałe działają do tej pory
Wiadomość wysłana przez: sznyro w Marzec 05, 2014, 22:20:57 pm
mam taki sam problem u siebie kolego seba78 co było u ciebie zepsute?
