Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: cobi w Wrzesień 03, 2013, 10:51:42 am
Tytuł: Restricted performance
Wiadomość wysłana przez: cobi w Wrzesień 03, 2013, 10:51:42 am
Podczas powrotu z niemiec do pl wyświetliło mi się "restricted performace"
Auto ledwo co jechało, nie chciało przyspieszać i strasznie się trzęsło.
Silnik pracował jak stara sieczkarnia. W dodatku całe auto się trzęsło.
Cudem dojechałem do domu.
Dziś rano po odpaleniu błąd znikł. Mam nadzieję że błąd został w histori i da się go odczytać.
Dodam że kilka dni wcześniej wyskoczyło na chwilę "engine stalled" i auto poprostu zgasło.
Świece są nowe, przepływomierz nowy, cewki wymieniałem 2 msc temu/ kilka dni temu sprawdzone/sprawne.
Ktoś mnie nakieruje gdzie szukać przyczyny?
Tytuł: Odp: Restricted performance
Wiadomość wysłana przez: pablo21 w Wrzesień 03, 2013, 11:45:14 am
Nie każdy "restricted performace" się zapisuje. To co wymieniłeś jak najbardziej ma wpływ na to jak auto jechało. Jakie świece kupiłeś? Jakie cewki kupiłeś? Nowe? Używane? Z którego roku masz samochód?
Wiadomość wysłana przez: cobi w Wrzesień 03, 2013, 11:47:35 am
Rocznik 99. 3.2V8
Wszystkie części były nowe i wedlug katalogu.
Wymieniałem bo nie raz auto przymulało ale niestety nie przyniosło to efektu.
Zapłony nie wypadaja, przepływomierz pracuję tak jak powinien, sony pracują normalnie.
Sprawdziłem już chyba wszystko co mozliwe.
Zastanawiam się jeszcze czy nie ma to związku z przepustnicą  :-trudno
Wiadomość wysłana przez: pablo21 w Wrzesień 03, 2013, 12:19:05 pm
Przepustnica też może być. Świece kupiłeś oryginalne? Są irydowe? Cewki kupiłeś oryginalne?
Sprawdź czy na dolocie nie łapie "lewego powietrza". Ważne żeby wszystkie odmy były szczelne. Podczas pracy silnika odepnij odmę przy dolocie powietrza, sprawdź czy nie leci jakiś "dymek".
Czy kompresja cylindrów była sprawdzana? Podaj wartości jeśli sprawdzałeś.
Masz LPG Zobacz czy tak samo pracuje na lpg i na benzynie. Zwróć uwagę na odwierty w kolektorze dolotowym, może coś przepuszcza.
Wiadomość wysłana przez: cobi w Wrzesień 03, 2013, 12:21:11 pm
Pb / LPG to samo zero różnicy. Jutro porozbieram wszystko i będę patrzył co i jak.
Wiadomość wysłana przez: Witaut w Wrzesień 11, 2013, 23:06:16 pm
Czy coś sie udalo wyjaśnić?  ja mam podobne objawy wyskakuje tez mi te sam blad ze tylko odlacza mi trakcje w dodatek do wszystkiego i ABS..  :-gwizd  :-V  :-R
Wiadomość wysłana przez: pablo21 w Wrzesień 12, 2013, 11:45:15 am
Też jestem ciekaw, czy coś się wyjaśniło?
Wiadomość wysłana przez: cobi w Wrzesień 12, 2013, 19:23:50 pm
Przez chwilę tez mi się świecił abs i trakcja ale zgasło.
Narazie nie mam informacji z warsztatu a ponoc wczoraj zaczęli coś robić.
Jak narazie jestem na wakacjach  :-A
Jak tylko będę coś wiedział dam znać. Mam tylko nadzieję że problem nie dotyczy skrzyni  :-cry
Wiadomość wysłana przez: Witaut w Wrzesień 13, 2013, 09:30:05 am
Ja wczoraj zawiozlem auto do Pablo21 i bedziemy wymeniac przepustnice.
U mnie wyskakiwal blad P0121 zadzwonilem do Altamiry i pogadalem z P.Michalem i on poradzil zaczac z przepustnicy. Mam nadzeje ze na tym sie skonczy.
Wiadomość wysłana przez: cobi w Wrzesień 13, 2013, 13:49:07 pm
Mnie też pokierowali w tym kierunku tymbardziej że prędzej zaświeciło mi się "engine stalled" i silnik poprostu zgasł.
Wiadomość wysłana przez: cobi w Październik 19, 2013, 21:03:58 pm
Wymieniłem przepustnice i było lepiej ale nie tak jak powinno.
Po około 20 km znów wywaliło resticted performance.
Po dalszych oględzinach znależliśmy przyczyne.
Uszkodzona osłonka na kabelku od jednej z cewek.
Po wymianie kabelka wszystko wróciło do normy i jest jak być powiino.
Auto już równo pracuje, prawidłowo zrzuca biegi i przyspiesza jak powinno. Błędów brak :)
Wiadomość wysłana przez: lysyyy w Październik 19, 2013, 21:20:22 pm
I zwierało do masy?
Wiadomość wysłana przez: cobi w Październik 20, 2013, 10:35:17 am
Nie wiem co zwierało ale kabelek był jakby przetarty i robił przebicie.
Najgorsze że na kompie nic nie wykazywało.
Najważniejsze że już wszystko działa jak powinno.
