		Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: marekkrosno w Sierpień 23, 2013, 13:32:33 pm
				koledzy mam pytanie : słabo ciągnie na małych obrotach ,a przy większych w miarę dobrze ,a do tyłu jeszcze gorzej trzeba jeszcze większych obrotów żeby ruszył . po tygodniu stania , wcześniej jak go przyprowadziłem , ok.200 km. to jechał dobrze ? to mój nowy nabytek i nie mam porównania , mam w renowacji Daimlera xj 81 4.0 1991 która zbliża się już do końca i tam jak popuszczam hamulec to autko rusza od razu i bez gazu .PS.W v 12 olej w skrzyni ma stan . Dziękuję , Pozdrawiam .
				Czy to ten Daimler z Krakowa z Kazimierza ?
 Jeśli tak to właśnie z powodu tej skrzyni go nie kupiłem.
 Ale może się okazać że to drobnostka. Mam autko z tym samym silnikiem i skrzyniom.
 A wiesz że to bardzo rzadki model ?
 Było tylko 171 szt
				Witam .tak to ten Daimler z Krakowa , pytam tak może ktoś miał podobny problem ? Mam Daimlera 4.0 z 1991 w  renowacji która zbliża się do końca .i tam jak puszczę hamulec to autko jadzie od razu , PS: Miałbym parę pytań może i więcej dotyczącego tego modelu , jest tam w bagażniku jakiś rozpieprzony moduł czy jak to się nazywa ?
 i nie wiem do czego to służy i za co odpowiada ? dodam zdjęcia , i gdzie można kupić ten olej ? Pozdrawiam i proszę o kontakt Marek .
				Panowie czy ktoś ma wiedzę gdzie można zregenerować moduł ,sterownik do automatycznej skrzyni biegów 4L80E do xj 81 v12 Daimler 1994 ? Dziękuję .
				Zapytaj tu: http://midparts.com.pl/ tel. 22 668 42 11
				A nie wiesz co się stało temu sterownikowi ? Wilgoć, czy jakaś usterka w elektronice ?
				Myślę że usterka w tym sterowniku bo są tam dwie wtyczki a w jednej z nich są podpalone dwa wystające druciki , po za tym mam pytanie czy w takim układzie skrzynia możliwe jest że skrzynia jest nie uszkodzona ? czy jeśli jest uszkodzony sterownik to ona pracuje w trybie awaryjnym ? bo rusza do przodu przy dość dużych obrotach natomiast do tyłu słabo i to przy większych obrotach , i nie wiem  co jest uszkodzone czy skrzynia czy sterownik czy jedno i drugie . :- pojecia
				Prawdopodobnie jedno i drugie.
 Jeżeli potrzeba wysokich obrotów by ruszyć to wskazuje to raczej na awarie samej skrzyni, natomiast sterownik też może być uwalony.
				Dziękuję , na razie dałem sterownik do sprawdzenia , jak będę wiedział co jest to napiszę .  :- pojecia . i mam jeszcze pytanie : jak sprawdzić jakie mam zawieszenie ? poprzedni właściciel powiedział że prawdopodobnie jest zdementowane hydrauliczne a założone jest zwykłe ? jak wlałem olej do zbiorniczka to wszystko się wylało jakby pod pompą ? jeszcze raz dziękuję Marek.
				Auto było po strzale z tyłu, miało wymienioną całą ćwiartkę i wraz z nią zwykłe zawieszenie. Chciałem kupić ten samochód. Pamiętam, że było mnóstwo szpachli. Na dachu nawet pokazywało po 1000, czasem nie łapało ;)
