Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: tagopat w Sierpień 21, 2013, 17:47:39 pm
Witam!
Mam problem z częścią elektryki w moimi kotecku.
Otóż pewnego dnia włączyłem światła awaryjne ponieważ stałem na poboczu drogi(co by było mnie widać) no i zapomniałem je wyłączyć, przejechałem na nich około kilometra i wyłączyłem, wtedy zauważyłem ze nie działają mi kierunki, a jak się potem jeszcze okazało, również długie światła, przeciwmgielne z tyłu i wycieraczki, wszystko razem nie działało w moim samochodzie. Zdenerwowany wróciłem do domu, zgasiłem samochód i oczywiście sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i było ok, zapuściłem silnik i miałem wjeżdżać do garażu pod kanał i wtedy okazało się że wszystko działa, a wiec z uśmiechem na twarzy wjechałem do garażu i zostawiłem na noc, rano gdy wsiadłem znów to samo i już się nie zmieniło. Dodam że w garażu jest duża wilgoć. Ponadto, byłem również u najlepszego elektryka w mieście, powiedział iż cześć prądu nie dochodzi do poszczególnych podzespołów i odjechałem z kwitkiem bo nic nie pomógł.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Sprawdź kostki na przy słupkach obok nóg kierowcy i pasażera oraz kostki pod schowkiem pasażera oraz osłoną pod kierownicą. Są tam takie duże kostki które szwankują i nie masz wtedy kontaktu w nich. Sprawdź też moduł w bagażniku odpowiedzialny za światła.
Wszystko sprawdzone, dwa razy byłem u elektryka, z drugim razem wziąłem schemat całej elektryki, NIC, sprawdziliśmy wszystko co było możliwe, zaczynając od wszystkich modułów, przekaźników, kończąc na włącznikach na miejscu kierowcy, znów zjechałem z kwitkiem, podejrzewam ze to mikroprocesor, chleb wie, KTOŚ MA JAKIŚ POMYSŁ?
sprawdź skrzynce bezpieczników - kabli, wtyczek itd. masa jest?
Wszystko już sprawdzone, doszedłem do tego że to układ scalony w komputerze nawalił, zresztą wiem też że ktoś miał już z tym problem wcześniej, bo na kostce w płytce, są zaznaczone markerem miejsca, w którym ten układ wchodzi do komputera i wychodzi. Kupiłem układ, wlutowałem i z nadzieją ze nie będzie trzeba programować, po podłączeniu wszystko zaczęło działać w jednym czasie, a generalnie niczym nie można sterować i również nie ma zapłonu, także jestem w kropce, bo nie mam pojęcia jak zaprogramować układ scalony, proszę o jaką kol wiek pomoc..
Pozdrawiam.
Patryk
W którym komputerze ? Masz na myśli to coś ? http://allegro.pl/komputer-body-xj40-87-92-czesci-jaguar-jg-i3439094074.html
CHODZI O TO, moduł komfortu --- http://allegro.pl/show_item.php?item=3487129017
No to musisz poszukać używki, tylko pozostaje kwestia kodowania.
Kwestia kodowania?...a dokładniej rzecz ujmując?
Komputer jest zakodowany do konkretnego samochodu, ma zapisane wszystkie funkcje i wyposażenie pojazdu.
Dlatego musisz kupić sterownik z auta wyposażonego dokładnie tak samo jak Twoje (lub lepiej), albo kupić dowolny i przeprogramować go, ale nie wiem czy ktoś jest w stanie to zrobić.
Nie uwierzyłby nikt z Was co było, otóż podłokietnikiem są bezpieczniki, do niej są wpięte 4 grube kostki, jedna z nich nie była dociśnięta, ot cała historia.
Zmykam temat, dziękuje wszystkim za poświęcony czas i pomoc, teraz zostawiam schemat postępowania w podobnej awarii w postaci tego tematu.
Pozdrawiam!
