Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: mustang w Sierpień 08, 2013, 12:52:02 pm
Witam kupiłem dzisiaj X-type uszkodzonego lekko z przodu. Po zapaleniu okazało się że samochód strasznie kopci na biało. Sprzedawca zapewnił mnie że jest to wina uszkodzonego intercoolera, i faktycznie jest pękniety. Wyczytałem że uszkodzony intercooler powoduje kopcenie silnika na czarno. Jak to jest czy biały dym może być oznaką uszkodzenia intercoolera czy nie? A z drugiej strony to silnik musiałby kopcić na czarno.
U mnie jak pękł jeden z przewodów intercoolera, to rzeczywiście kopcił na biało, no i nie miał mocy. Więc być może sprzedawca ma rację.
Mocy też nie ma. Trochę mnie pocieszyłeś, wymienię na szczelny i się zobaczy.
Jeszcze jedno pytanie czy w fodach tdci 130KM jest taki sam intercooler bo ceny są o wiele niższe niż do X-Type
Kopcenie na biało kojarzy mi się także z uszkodzonymi wtryskiwaczami/pompą CR (tak przynajmniej miałem kiedyś z moim Mondeo TDCi), a to już koszta spoooooro wyższe w naprawie.
Czy kopci na biało także na obrotach jałowych? Czy silnik pracuje stabilnie? Klekocze głośno? Wkręca się równo na obroty, czy telepie?
Kopci też na wolnych obrotach, chodzi nierówno, na obroty wchodzi chociaż ciężko.
To, moim zdaniem, nie jest to kwestia walniętego IC, tylko masz kolego wtryski do roboty. Jeśli dodatkowo w czasie pracy silnika miga Ci ikonka pomarańczowej sprężynki w zegarach, to tym bardziej potwierdza moją teorię.
Co zalecałbym zrobić na początek to odczytać błędy silnika, potem ewentualnie zaprogramować wtryski ponownie do komputera i dodatkowo wymienić filtr paliwa, a stary rozciąć i dokładnie sprawdzić, czy nie ma w nim opiłków metalu. Do tych zadań potrzebny mechanik z komputerem diagnostycznym IDS.
Daj znać, jakie błędy wyskoczyły.
Oczywiście mogę być całkowicie w błędzie i wyjdzie, że to jakaś pestka, ale po swoich doświadczeniach wiem, że raczej rzadko tak jest przy tych silnikach TDCi Forda :-trudno
Witam. czekam na intercooler, wymienię i zobaczę co się stanie. Kontrolka swiec nie zapala się, ale w związku z tym mam pytanie czy zawsze podczas zapalania załącza się kontrolka swiec i czy gaśnie zawsze razem z ABS i kontrolką "śnieżynki" ?
Podczas rozruchu ma chwilą zapalają się prawie wszystkie kontrolki. Po uruchomieniu powinny zgasnąć.
Podejrzane... weź podepnij go pod komputer i sprawdź błędy, bo teraz to już powoli wróżymy z fusów.
