Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: sentralix w Luty 03, 2009, 09:37:34 am
Mam pytanie, w którym miejscu, pod samochodem szukać rurki drenażowej od odwodnienia parownika. Mam wrażenie że jest u mnie zapchana, bo pod samochodem nie pojawia się woda w trakcie czy też po używaniu klimy.
klima działała, to pewne - momentalnie osuszała szyby, tylko martwi mnie to że to co się wykropliło na parowniku, nie ściekało na ziemie, a gdzieś zostawało we wnętrzy kociaka
Przy tej temperaturze w powietrzu jest znacznie mniej wilgoci niż latem, więc nie ma co się skraplać.
dzięki za rady, ale może coś bardziej konkretnego. Pytam o położenie rurki, w Wy mi, że klima nie powinna działać, że teraz wilgoci nie ma :-thumpdown.
no właśnie, jagoholic na v12 powiedział że są 2 rurki, gdzieś w okolicach tunelu, ale przy oględzinach spodu samochodu jakoś ich nie zauważyłem. A że zdiagnozowałem u siebie problem "wilgoci w kabinie" to temat robi się palący.
Może ktoś z kolegów rozbierał deskę by dostać się do nagrzewnicy i/lub parownika i widział jak jest rozwiązane odwodnienie.
od spodu tych rurek zbytnio nie widać dostęp do nich jest po zdjęciu dołu deski
Jak kupiłem kotka, który stał pod chmurką ponad rok, to dywanik kierowcy pływał.
1. Badanie organoleptyczne (hehe, czytaj smak) tej cieczy wykluczyło płyn do chłodnic - czyli to nie z nagrzewnicy.
Po pkt. 1 samochód był osuszony - długo stał w ogrzewanym pomieszczeniu, wilgoć z podłogi zniknęła, dywanik, pianka suszone osobno.
2. Odwodnienie podszybia (przy silniczku wycieraczki) było drożne, intensywne polewanie wody dowiodło że to raczej nie systemem wentylacyjnym może dostawać się woda - odwodnienie pdszybia działa na tyle skutecznie, że woda nie dostaje się do otworów wentylacyjnych, które są położone trochę wyżej niż dolna krawędź tej rynny. No chyba żeby 100l/min lać to może wtedy, ale to potop.
3. Lanie wody na szybę przednią od samej góry też nie spowodowało pokazania się wody w kabinie.
I tak po miesięcznym postoju i uruchomieniu klimy, wyjechałem kotkiem na krótki rekonesans.
W czasie jazdy zaraz pojawiła się duża ilość wilgoci z wentylacji, momentalnie wszystkie szyby zaparowały, po włączeniu klimy, wilgoć była szybko usuwana, stąd wiem że skropliny powinny się pojawić pod samochodem.
Zaznaczam, że jestem pewien 100% że klima działała, jestem z branży więc wiem czym się to objawia (nie diodą świecącą - bo ta świeci zawsze).
Z uwagi na to że samochód do kupna długo stał to woda musiała się tam dostawać z zewnątrz a nie przez skropliny. Ale brak skroplin pod samochodem w czasie pracy klimy to również problem, bo oznacza to że ta woda zostaje w kabinie.
Autoklima, dzięki, a więc zaczne kopać pod deską.
ja też miałem takie objawy i okazało sie mam nagrzewnice która lała
