Dział Techniczny => XJ Seria I do III (1968-92) => Wątek zaczęty przez: myiron w Luty 02, 2009, 09:02:40 am
Mam małe pytanko odnośnie wentylatora klimatyzacji. Będąc po pierwszych jazdach moim kociakiem zauważyłem, że wentylator klimy włącza się wraz z nawiewem wewnętrznym i pracuje bez przerwy niezależnie od temperatury, gdy wyłączę dmuchawę wentylator staje. Dodam że na dziś jeszcze nie rozwiązałem problemu ze szczelnością klimy i brak w niej środka chłodzącego. Dzięki :-tylko
wentylator tak własnie powinien się zachowywać co do szczelności to lubią się rozszczelniać kompresory oraz skraplacze
Dzięki za odpowiedź, martwiłem się że spalę silnik wentylatora jak będzie chodził cały czas z dmuchawą wewnętrzną. :-thank
W/G mnie to kompletna bzdura
Wentylator powinien się załączać w momencie gdy pracuje klima albo gdy temperatura silnika jest za wysoka.
jesli właczasz wewnętrzny nadmuch wentylator nie powinien pracować.
u mnie występuje ten sam problem od czasu jak pogrzebał w nim własnie Autoklima (wcześniej załączał się normalnie).
Przy okazji paliły sie bezpieczniki, bo na przekażniku podłączył mi przewód masowy z plusem
A swoje perypetie w wolniejszej chwili opiszę w wątku Warsztaty
Jeszcze nie miałem czasu zająć się tym problemem ale jest to całkiem prawdopodobne że diabli wzięli diody które są w wiązce przy przekaxniku wentylatora
sz.p. jagularze wreszcie zadziałało poprawnie jaka szkoda ty napewno jesteś inteligentniejszy od producenta i zrobił byś inaczej
Teraz już zgłupiałem.
Chyba najpierw zrobię klimę i będę obserwował problem, jeśli istnieje.
:-thank
Hi
W moim Jagu jest tak samo, czyli jak przekrecam prawy ptenciometr-nawiew to odrazu zewnetrzny wentylator pracuje. Pewnie jest to poprawne dzialanie
poz adams
Były rozne systemy w zależności od roku produkcji w jednych wentylator się włączył w innych nie (v12 tylko) w r6 nigdy chyba ze ktos przerobił.
Dziękuję serdecznie za odpowiedzi. Zapomniałem tylko dodać, że wentylator włącza się także gdy silnik nie jest odpalony. Wystarczy przekręcony zapłon i włączony obojętnie, który stopień dmuchawy (low, high, auto, szyba). :-thank
Hi,
U mnie tak samo, czyli wszystko wydaje sie OK.
poz adams
wszystko działa tak jak powinno
