Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: lucas.lp w Czerwiec 10, 2013, 12:23:11 pm
Tytuł: Pilnie Pewnej rady doboru felg
Wiadomość wysłana przez: lucas.lp w Czerwiec 10, 2013, 12:23:11 pm
X-type 2,5 2003 Sport
Wlasnie naprawiane mam zawieszenie i koniecznosc wymiany felg. To 17". Chce Model R3170 ale one mają ET35. Jaguar ET40. Czy bedą odpowiednie?
Tytuł: Odp: Pilnie Pewnej rady doboru felg
Wiadomość wysłana przez: Artek123 w Czerwiec 10, 2013, 12:50:47 pm
Tu masz kolego linki do kilku artyk. na temat ET powinno Ci to pomóc:
http://www.felgi-opony.com/Co_to_jest_ET_felgi_aluminiowej__Czy_moze_byc_inny_od_fabrycznego_,3,352,15.html (http://www.felgi-opony.com/Co_to_jest_ET_felgi_aluminiowej__Czy_moze_byc_inny_od_fabrycznego_,3,352,15.html)
http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-felgi-i-odsadzenie-et-offset (http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-felgi-i-odsadzenie-et-offset)
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi (http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi)
Wiadomość wysłana przez: lucas.lp w Czerwiec 10, 2013, 14:39:50 pm
Musze miec pewnosc, to tylko domniemanie :)
Wiadomość wysłana przez: Choina w Czerwiec 10, 2013, 14:57:43 pm
Jak chcesz mieć pewność to przymierz. Oczekujesz odpowiedzi, a sam nie podałeś jednego ważnego parametru jakim jest szerokość felgi.
To nie felgi będą obcierać, tylko opony. Gdzie jest podany rozmiar opony?
Wiadomość wysłana przez: lucas.lp w Czerwiec 10, 2013, 15:43:01 pm
225/50/17 opony
Jeśli kupie i przymierze to nie bede mógł zwrócic.
http://www.ladnefelgi.pl/product-pol-3250-FELGI-17-5x108-FORD-SMAX-PEUGEOT-407-605-607.html (http://www.ladnefelgi.pl/product-pol-3250-FELGI-17-5x108-FORD-SMAX-PEUGEOT-407-605-607.html)
Wiadomość wysłana przez: Choina w Czerwiec 10, 2013, 16:09:09 pm
Po pierwsze to opony 225/50/17 nie pasują. Są całe 25mm na średnicy za duże. Powinny być 225/45/17.
A opony na tych felgach mogą obcierać.
Wiadomość wysłana przez: Artek123 w Czerwiec 10, 2013, 16:42:34 pm
koledzy ile cali szerokości mają oryginalne felgi jaguara w x-type???
bo te co chcesz kupić widzę że mają 7,5 cala...
Wiadomość wysłana przez: roberto_tm w Czerwiec 10, 2013, 17:03:57 pm
ori jaguarowe 18" mają właśnie 7,5" szerokości
Wiadomość wysłana przez: lucas.lp w Czerwiec 10, 2013, 17:12:17 pm
Nawet Serwis JLR Twierdzi 7,5/17ET40 5x108
http://allegro.pl/v9-felgi-alu-17-5x108-volvo-740-760-850-940-960-i3276893611.html (http://allegro.pl/v9-felgi-alu-17-5x108-volvo-740-760-850-940-960-i3276893611.html)
Wiadomość wysłana przez: Artek123 w Czerwiec 10, 2013, 17:48:41 pm
ET  jest to nic innego jak wyrażona w milimetrach odległość powierzchni montażu od geometrycznego środka felgi (osi symetrii). Gdy wartość ET się zmniejsza – alufelgi wystają bardziej na zewnątrz. Zwiększenie ET powoduje natomiast umiejscowienie koła bardziej wewnątrz nadkola.
Jeżeli szerokość felgi się nie zmienia i wynosi w twoim przypadku 7,5 cala... rożni się tylko ET bo będzie 35 zamiast 40... czyli w teorii koło przesunie ci się o 5 mm w stronę błotników... w takim układzie zobacz (zmierz) czy jest na tyle miejsca... musisz wziąć też pod uwagę szerokość opony i całkowitą średnicę koła (felga+wysokość opony).
Im szersza opony, bądź średnica całego koła większa... tym większe prawdopodobieństwo że koło może się nie mieścić bądź obcierać na dołkach przy przesunięciu go w stronę rantu błotników...
Ja X-type nie mam więc nie podejdę tego sprawdzić jak dużo jest miejsca, musisz zrobić to sam albo poprosić któregoś z kolegów z forum, który ma x-type o sprawdzenie...
Wiadomość wysłana przez: lucas.lp w Czerwiec 11, 2013, 07:05:34 am
Postanowilem ze kupie http://allegro.pl/v9-felgi-alu-17-5x108-volvo-740-760-850-940-960-i3276893611.html Identyczne Parametry. Bedą pasowały dla oczu?? :)
Wiadomość wysłana przez: ktulu w Czerwiec 13, 2013, 10:49:05 am
ja mam w swoim OZ 18X7.5  et50 i siadają idealnie :) et40 wg mnie już będzie ocierać o ranty zewnętrzne
Wiadomość wysłana przez: bosniak w Czerwiec 13, 2013, 12:06:30 pm
Tania wstrętna chińska podróbka  :-thumpdown
A ja mam w swoim OZ Palladio Black mat 8x18 ET 35 i nic nie obciera  :-super
