Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: M³odyKot w Styczeń 25, 2009, 00:55:00 am
Tytuł: Kolejny futrzak w gronie - Witam i o poradę pytam...
Wiadomość wysłana przez: M³odyKot w Styczeń 25, 2009, 00:55:00 am
XJ40 '91 4,0 l
Kupiony okazyjnie, więc będę miał okazję, by wydać na niego niejedną złotówkę.
Mam kilka pytań
Primo - czy przy hamowaniu powinna zapalać się czerwona lampka hamulca?
2# - pali się lampka płynu chłodniczego, dolałem, choć nie do pełna i nadal się pali.
3# - pali bez problemu, choć czasem - raz na kilka odpaleń, rzęży (nie jak przy słabym akumulatorze). Prawdopodobnie rozrusznik, prawda?
4# - klasycznie, czyli na co zwrócić uwagę na dzień dobry?
Dzięki i pozdrawiam,
michał  thank you
Tytuł: Odp: Kolejny futrzak w gronie - Witam i o poradę pytam...
Wiadomość wysłana przez: puszkinen w Styczeń 25, 2009, 12:35:11 pm
moze masz jakiegos linka do twojego jaga?Jestem ciekawe którego kupiłes bo ja tez stałem sie 2 tyg.temu szczęsliwm posiadaczem xj40 :-10points
Wiadomość wysłana przez: Jakub32 w Styczeń 25, 2009, 16:35:39 pm
Lampka czerwona nie powinna się palić. W czasie jazdy wciśnij na kompie VCM i zobacz co się wyświetla. Najprawdopodobniej komunikat PADS. Jeśli tak to kończa sie klocki, a najczęściej czujnik zużycia klocków jest urwany ze starości. Czujnik masz w tylnym prawym i  przednim lewym kole.
Wiadomość wysłana przez: M³odyKot w Styczeń 25, 2009, 18:40:41 pm
Dzięki, dzięki.
A możecie podpowiedzieć, gdzie w Poznaniu można znaleźć jakiegoś dobrego fachowca od kotów?
Wiadomość wysłana przez: Jakub32 w Styczeń 25, 2009, 19:17:19 pm
Na początek proponuję kompletny serwis z wyminą płynów oraz ogólny przegląd zawieszenia, hamulców i podzespołów.  Części serwisowe są śmiesznie tanie i łatwo dostępne, a drobiazgi mniej typowe  dostaniesz również bez wychodzenia z domu, wszystko kwestia budżetu.
Wiadomość wysłana przez: M³odyKot w Styczeń 25, 2009, 21:41:14 pm
A jeszcze jeden temat.
A rozrząd?
Teraz już wiem, o co Wam chodzi, gdy piszecie ->  :-tylko    ;D
 :-za  &  :-thank
Wiadomość wysłana przez: tomz w Styczeń 25, 2009, 21:44:50 pm
jak dzwoni - do wymiany  ;D
Wiadomość wysłana przez: Jakub32 w Styczeń 25, 2009, 21:46:34 pm
W XJ40 jest łańcuch, praktycznie niewymienialny. Jeśli go nie słychać po uruchomieniu, to nie dotykać. Warto ocenić czy w okolicach górnego napinacza - za aparatem zapłonowym -  nie ma wycieku oleju.
