Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: BartXJ8 w Maj 21, 2013, 14:37:07 pm
Tytuł: automat w 4.0, 98r
Wiadomość wysłana przez: BartXJ8 w Maj 21, 2013, 14:37:07 pm
Witam jestem całkowitym lajkonikiem w kocim temacie,zdradziłem fora Volvoskie dla kociego piękna ::)
Ale do rzeczy, chciałem was zapytać panowie o jakim symbolu jest automat w tym Jagu?
Chcę wymienić olej i filtr w skrzyni,skrzynia ta ma też niedobry objaw,mianowicie z parking na drive jest szarpnięcie.
Co to oznacza?
Spdziewam się,że to coś w rodzaju Będziesz Miał Wydatek  ??????
Z góry dzięki za posty ;)
Tytuł: Odp: automat w 4.0, 98r
Wiadomość wysłana przez: seba_xj w Maj 21, 2013, 14:43:20 pm
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,14238.0.html (http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,14238.0.html)
ZF5HP24 ATF LT71114.
Wiadomość wysłana przez: markos w Maj 21, 2013, 15:22:11 pm
Masz szarpnięcie z R na D też? Trzymasz hamulec czy na postoju z p na D zmieniasz?
Wiadomość wysłana przez: GrzesiekWroc w Maj 25, 2013, 21:13:25 pm
jak szarpie to winny jest czujnik prędkości , można go umyć w benzynie z opiłków (wersja kryzysowa) i jeszcze troche podziała, albo kupić nową płytkę i wtedy  bedzie jezdzic kolejne 200tyś pod warunkiem że wszystkie opiły ze skrzyni zostaną usunięte
Wiadomość wysłana przez: maras w Maj 25, 2013, 23:51:15 pm
Jeśli masz szarpnięcie z P na D lub z D na P to najpierw sprawdź czy dyfer bo na 90% masz na nim luz. Podnieś tylną oś i spróbuj zakręcić prawym i lewym kołem obserwując przy tym sąsiednie koło, czyli zakręcając prawe patrz czy lewe rusza z opóźnieniem i odwrotnie. Zobaczysz wtedy czy nie masz luzu na dyferencjale. Czynność prosta i skuteczna.
Wiadomość wysłana przez: GrzesiekWroc w Maj 27, 2013, 14:54:08 pm
nie chce zakładac nowego tematu wiec zapytam w tym. Na wybieraku biegów jest coś w rodzaju śrubki w kształcie gwiazdki zaraz nad cyfrą 2. Co to jest?
Wiadomość wysłana przez: RedOctober w Maj 28, 2013, 19:28:39 pm
Po jej wykręceniu i włożeniu tam pręcika możesz odblokować lewarek bez zasilania po zapłonie oraz naciśniętego hamulca i przesunąć ją w położenie N i przestawić, wciągnąć autko na lawetę lub holować.
Wiadomość wysłana przez: GrzesiekWroc w Grudzień 29, 2013, 20:23:11 pm
A to obok to co to jest?? pomiędzy tą śrubką a literą P ??
(http://www.jaguarforums.com/forum/attachments/xj-x308-xj8-xjr-27/37632-replacing-shifter-j-gate-trim-de09140b6f85be70a0a58754394720dd-jpg?dateline=1364338944)
Wiadomość wysłana przez: pablo21 w Grudzień 29, 2013, 20:33:43 pm
pomiędzy śrubką, a literką P, jest lampka, która się świeci przy zamykaniu samochodu i czasem po zamknięciu. Ma związek z alarmem i immobilizerem. Ta śrubka służy do zwolnienia blokady z P, gdy akumulator jest rozładowany, a chcesz np. holować samochód.
Wiadomość wysłana przez: GrzesiekWroc w Grudzień 29, 2013, 20:39:25 pm
Czyli tak naprawdę nie wiadomo dlaczego się świeci  :D u mnie się nigdy nie świeci może żarówka spalona.
Wiadomość wysłana przez: pablo21 w Grudzień 29, 2013, 20:41:50 pm
świeci się, gdy zamyka się samochód. Czasem po zamknięciu. Zazwyczaj po zamknięciu auta idę do domu i już na nią nie patrzę.  :-R
Wiadomość wysłana przez: GrzesiekWroc w Grudzień 29, 2013, 20:53:57 pm
A jeszcze o jedno zapytam jak już jesteśmy przy J-Gate. Czy podczas jazdy mogę przełączyć z D na np. 3 czy trzeba się zatrzymać , wiem głupie pytanie, ale wolę się upewnić , że można.
Wiadomość wysłana przez: Jaguar XJ6 w Grudzień 29, 2013, 21:04:39 pm
Można , ułatwi ci to wyprzedzanie
Wiadomość wysłana przez: pablo21 w Grudzień 29, 2013, 21:06:04 pm
Tak możesz. Szczególnie jak chcesz zredukować bieg, aby wyprzedzić lub gdy zjeżdżasz z góry, aby ograniczyć przyspieszanie.
