Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Andrew007 w Maj 10, 2013, 12:00:30 pm
Witam!
Zakładam nowy wątek, bo podobnego nie znalazłem.
Czy ktoś z Was wymieniał samodzielnie listwy zgarniające drzwi bocznych i szyb tylnych (kombi)?
Udało mi się skompletować 4 sztuki, bo te moje wyglądają tragicznie.
Wiem, że listwa montowana jest na 3-4 klipsy metalowe. Moje pytanie jest takie, czy dam radę sam wymienić sobie te listwy tak aby nie odstawały i się nie pogięły przy montażu? Robił to już kiedyś ktoś z Was? Czy pod listwy szyb tylnych można użyć czarnego sylikonu tak, aby nie robiły się szpary pod nimi?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Andrzej
Witam, mam pytanie...
jak zdemontować listwy w Iksie Estate? Chodzi mi o listwy na zewnątrz przy szybie (z uszczelkami zbierającymi wodę z szyby. Na dwóch tzn prawy tył drzwi i prawy tył nad nadkolem wyskoczyły mi brzydkie burchle i chciałbym wymienić je na inne...tylko nie chce na siłę kombinować żeby niczego nie uszkodzić. Wygląda jakby było na jakiś zatrzaskach, kleju...
Dla ułatwienia zaznaczyłem na zdjęciu listwy o które mi chodzi
(http://img839.imageshack.us/img839/1790/jaguarxtypeestate.gif) (http://imageshack.us/photo/my-images/839/jaguarxtypeestate.gif/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
W kilku różnych autach demontowałem i wszystkie były na metalowych zatrzaskach. Trzeba było środkiem wyszarpnąć listwę i wtedy wychodziła do góry. Szyba oczywiście wtedy schowana całkiem do dołu. Ale czy w iksie jest tak samo? Nie mogę potwierdzić :-gwizd
Dzięki za podpowiedź :)
Muszę tylko znaleźć gdzieś inne...a na allegro jakoś nie wiedzę...i zacznę działać
Bo denerwuje mnie to...jakoś tak nieestetycznie wygląda i nie pasuje do Kota...szczególnie jak ktoś podziwia i się zachwyca a tu nagle...bąble na listwie :/
Witam. Co prawda mam sedana, też zmuszony byłem wymienić listwy zgarniające w drzwiach tylnych. Wystarczy delikatnie podważyć od strony zewnętrznej od dołu i ciągnąć do góry. Nie miałem na starej i nowej listwie żadnych zatrzasków, wchodzi delikatnie na tzw prowadnicę. Pozdrawiam.
dokładnie jak pisze kol. kolo, listwy drzwi tylnych i przednich, zarówno wewnętrzne i zewnętrzne są wciskane, nie mają klipsów ani zatrzasków. wystarczy umiejętnie podważyć aby je zdemontować. Przerabiałem ten temat bo auto było u lakiernika. Listwy zewnętrzne drzwi tylnych kupiłem w mmcars katowice, 250 zł za sztukę.
Drogo płaciłes, ja w JLR dawałem coś około 130 za sztuke.
Kolego możesz dać namiar na taką cenę części?
Dowiadywałem się w ASO...drzwi tył 240zł, tył od szyby bagażnika....UWAGA UWAGA 590zł :-nuts
Może ma ktoś namiar na rozbiórkę X-type Estate?
Ja dzwoniłem dwa dni temu do JLR w W-wie i listwa do tylnych drzwi do sedana kosztuje 174zł i trzeba tydzień czekać.
Te ceny to właśnie z JLRa - mam u nich zniżkę.
ja tez wlasnie sie przymierzam do wymiany w moim x-typie, mam servis manual i tam okraslana jest dokladnie jako:
the rear door window glass exterior weather-strip
wedlug manuala trzeba podwazyc od tylu i postepowac do przodu podwazajac...
wlasnie poszukuje takich listew bo moje tez kluja w oczy....
To chyba kolejna przypadłość iX'ów, mi dopiero zaczyna wychodzić na listwie na drzwiach kierowcy, nie ma tragedii ale kiedyś będzie trzeba ją wymienić... :/
Mam podobny problem.
Jednak zastanawiam się nad innym rozwiązaniem - zdjąć listwy, wyczyścić z bąbli,
a na poniszczoną gumę nakleić chromowaną gumę.
coś w tym stylu: http://www.ebay.pl/itm/Chrome-Side-Door-Molding-2-Piece-D-I-Y-Trim-Kit-Pro-/151183808462?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item233341d7ce
W związku z tym, że auto odstawione mam u mechanika, miałbym też prośbę, czy mógłby ktoś życzliwy podać mi przybliżone wymiary listw?
Długość i szerokość, przód i tył - wersja sedan. Byłbym bardzo wdzięczny.
Nic nie kombinuj z tymi listwami bo będzie to paskudnie wyglądało. Listwa jest z aluminium zalanym w gumie i to aluminium wewnątrz sie utlenia, a guma jest w miarę ok. Ja jak swoją zdemontowałem zaczalem w niej gmerać to się skruszyło do tego stopnia, że wysypało się ze środka coś w rodzaju brudnej mąki, tak się utleniło. Na allegro do sedana jest mnóstwo od 50 zł szt do sedana, zakłada sie i demontuje w sekund 15, sa da wcisk od góry, szyby się nie opuszcza bo nie trzeba, podważasz do góry i potem nową zakładasz, lekko z czuciem najlepiej gumowym młotkiem dobijając w miejscach zaczepów, aby dobrze przylegała. Ja zmieniałem, u siebie 3 szt. została mi jeszcze jedna i będzie pieknie.
Problemem jest to że profil aluminiowy jest zalewany gumą a potem wycinany kawałek na poprzeczkę tylnej szyby co powoduje że 2 cm. metalu jest na wierzchu niczym nie zabezpieczone. Dostająca się wilgoć przez lata powoduje utlenianie metalu i charakterystyczne bomble. Kupiłem nowe listwy ,zabezpieczyłem lakierem odsłonięty metal i myślę , że problem nie powróci :-V
2 tyg temu kupilem i zalozylem nowke taka listwe i nie zauwazylem na wierzchu zadnego metalu, poza tym jak wytlumaczysz w estate ostatnia tylna listwe fabrycznie zakonczona w ktorej po latach i tak wychodza bable?
Ta nowa jednak zdemontuje i sprawdze jak sie ma to do tego co mowisz i jezeli tak jest to tez zabezpiecze i podesle fotki.
Witaj. Ja kupiłem nówki w Vitres Katowice - zapłaciłem 100 zł od szt. i mam spokój na lata.
Jak się zdejmie listwę to widać o co chodzi, szkoda że nie zrobiłem zdjęcia nowej przed zabezpieczeniem i założeniem
Tak to mniej wiecej wyglada
(http://images64.fotosik.pl/464/cdb062c18e3df286m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=cdb062c18e3df286)
(http://images65.fotosik.pl/462/66eb87b16d6187e5m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=66eb87b16d6187e5)
(http://images64.fotosik.pl/464/df5f70a278cd4f8dm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=df5f70a278cd4f8d)
(http://images62.fotosik.pl/463/eede7e3f3168b598m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=eede7e3f3168b598)
(http://images64.fotosik.pl/464/c072c6d90d8d7870m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c072c6d90d8d7870)
(http://images62.fotosik.pl/463/8190e6f5ea112f37m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=8190e6f5ea112f37)
(http://images63.fotosik.pl/462/031b148e9ecb6f34m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=031b148e9ecb6f34)
(http://images64.fotosik.pl/464/10280b5c67210d3em.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=10280b5c67210d3e)
Oczywiście wszystko przed montażem zostało wcześniej oczyszczone z tych nalotów rdzawych, a spinka dodatkowo pomalowana farba antykorozyjna.
Dzwoniłem tam i usłyszałem cenę 230 zł/szt.
Mam ten sam problem. Jaguar nie jest wyjątkiem jeśli chodzi o utlenianie się aluminiowych lister krytych gumą....
Ja kupowałem do sedana.
Również mam sedana i o takie listwy pytałem :-gwizd
PS dzięki bosniak za zdjęcia - napewno będą przydatne ;)
Odkopuję temat, może niepotrzebnie, ale zawsze warto spróbować.
Otóż mój jaguar boryka się z problemem 'bąbli' na listwach podszybia / zbierających, przeszukałem portale aukcyjne i niestety, klapa.
Owszem, było kilka propozycji, jednakże po bliższym kontakcie ze sprzedającym na każdej z nich nagle wyszły niepożądane 'obiekty'.
Szczęściem mogę nazwać znalezienie jednej listwy PP, jednak po odebraniu przesyłki nie jestem z niej zadowolony w 100%, już zaczyna się utleniać z jednej strony.
Skorzystałem również z dobrodziejstw wybiegu dla kotów i zadzwoniłem do salonu- cena za wszystkie listwy wraz z bagażnikiem (wersja estate) to lekko ponad 2000zł brutto. Nie powiem, połowę tej kwoty jeszcze byłbym w stanie zapłacić, ale całość w sumie wydaje się wygórowana.
Podsumowując, czy ktoś ma dostęp do tychże elementów bądź posiada przydatne informacje, które ułatwiłyby mi poszukiwania?
Dziękuję i pozdrawiam!
Cena za wszystkie listwy z salonu to 200 zl brutto? Czy raczej za sztukę?
Napisał 2000 a nie 200:-)
eh... widać mój mózg odrzucił z automatu możliwość tak absurdalnej ceny i zobaczyłem 200... 6 listewek aluminiowych pokrytych gumą za 2000 zl. W końcu skomplikowana technologia musi być odpowiednio wyceniona.
ja sie rozglądam za elementami które są podobne w innych autach - może dałoby się coś dopasować
Tak, dokładnie- chodziło o 2000zł, a dokładnie 2037 brutto (bez zniżki po 2144 brutto)
Dzwoniłem jeszcze po kilku firmach zajmujących się sprzedażą 'wszystkiego' do jaguarów, to kwota bardzo podobna, nawet o kilka zł drożej od Salonu Jaguara.
Może ktoś z Was się orientuje, listwy od sedana (chodzi o tył) różnią się od wersji kombi (estate) ? po zdjęciach jednoznacznie nie jestem w stanie tego ocenić, dzięki za odp :)
Edit:
dla dociekliwych dokładna wycena z Jaguara Autobreczko Białystok
PP- 271,00 pln
PT- 241,70 pln
PTT- 614,00 pln
LP- 295,50 pln
LT- 252,25 pln
LTT- 583,00 pln
gdzie: pp- prawy przód, pt- prawy tył, ptt- bagażnik, L-analogicznie do P
