		Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: kalipe w Kwiecień 28, 2013, 13:37:41 pm
				Pacjent X-Type sedan. Nowy nabytek i pierwsze utrapienie  :-nie
 Pierwsza deszczowa noc - efekt woda w bagażniku. Woda wydostaje się stąd (górna cześć po obu stronach bagażnika).
 (http://images49.fotosik.pl/1882/49df09cee78526ebgen.jpg)
 Próbowałem uszczelnić spawy i mocowania klapy bagażnika.
 (http://images35.fotosik.pl/1892/e123b73156024df1gen.jpg)
 Niestety nic to nie dało.
 Szyba tylna prawdopodobnie była wymieniana więc ostatnią rzeczą jak mi przychodzi na myśl jest przedostawanie się wody w górnym rogu szyby pod uszczelkę i może gdzieś pod szybą przedostaje się pod blachy. Hmmm?
 (http://images40.fotosik.pl/2030/0e7988708accb5edgen.jpg)
 :-thumpdown
 Będę wdzięczny za pomoc ponieważ nie mam pomysłu skąd ta woda się przedostaje. Może ktoś już się borykał z tym problemem  ??????
				A co tu dużo mówić, bierzesz kumpla z wiadrem, wbijasz do bagażnika z latarką, kumpel leje wodę najpierw przy spawach, potem po tylnej szybie i patrzysz, kiedy zacznie pojawiać się woda. To będzie najlepsza metoda na sprawdzenie, gdzie jest przeciek.
				ja też mam wyciek wody w tym miejscu :(
 Kapile znalazłeś przyczynę - gdzie jest nieszczelność?
 dodam że auto mam od nowości bezwypadkowe i nie była wymieniana tylna szyba
				czy ktoś z kolegów miał podobny problem ?
 czy taka usterka nie występuje w innych x-typach tylko w moim i kolegi Kalipe
				zacząć od dołu do góry i już bedzie wiadomo
				już z pół roku walczę z tą wodą  i nie wiem nadal nic - jak zobaczyłem to zdjęcie to się ucieszyłem ze moze to typowe i ktoś wie jak to wyeliminować - nie chciałbym niepotrzebnie wycinać szyby ( choć to moze byc rozwiązanie)
 a za takie podpowiedzi to serdecznie ale  dziękuję  bo to było pierwsze co zrobiłem
				skoro tak robiłeś to wiesz czy szyba czy tylko wnęka klapy bagażnika przecieka więc jaki jeszcze jest problem no bo skoro lałeś wode po klapie i nic a potem po szybie i woda się pojawiła lub pojawiła się juz po polaniu po klapie to wiadomo co dalej robić albo uszczelnić wnękę w klapie bagażnika  albo wkleić szybe jeszcze raz poprawnie ja bynajmniej tak już naprawiałem przecieki wody w s typie np u kolegi seba78 i jest sucho poczytaj na forum on o tym pisał, tam akurat uszczelka puszczała wode
				no własnie nie jest to takie oczywiste
 bo lałem na szybe dach i nie było  wody a innym razem lałem na klapę i była i na odwrót ;(  juz teraz obstawiam na górę ale jak szyba to by tez było mokro na podszybiu i w srodku za zagłowkami a tam jest sucho :(
				układ łączeń zgrzewów i spawów jest tak nie oczywisty ze ciężko diagnozować taki problem ale zawsze można sobie poradzić ja zaczął bym od ; po pierwsze primo  uszczelnienie wnęki klapy bagażnika pasta do wypełniania łączeń potem po drugie primo szyba wklejenie jeszcze raz fachowo z gwarancją dach bym  sobie darował jego budowa nie pozwala na przecieki  no chyba że szyber leje i zacieka do tyłu bo kanały od wody te które schodzą po słupkach A są zapchane.
