Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: slavek w Kwiecień 23, 2013, 16:12:00 pm
Tytuł: szyba wolno pracuje
Wiadomość wysłana przez: slavek w Kwiecień 23, 2013, 16:12:00 pm
mam taki mały problem z szybą w drzwiach kierowcy. Strasznie wolno się podnosi i opuszcza a nieraz to nawet stoi w miejscu. Słychać pstrykanie, że przełącznik działa i tyle. I teraz pytanie czy może to mieć związek z masą ? jeśli tak to w którym miejscu jest masa do tej szyby?  Czy problem będzie raczej z całym mechanizmem i czeka mnie rozbieranie tapicery?
Tytuł: Odp: szyba wolno pracuje
Wiadomość wysłana przez: Jaguar XJ6 w Kwiecień 23, 2013, 16:27:31 pm
Bez rozbierania tapicerki raczej sie nie obejdzie . Jak szyba sie wolno podnosi , to prawdopodobnie mechanizm zardzewiał i silnik napotyka dużu opór , i dlatego wolniej sie szyba podnosi/opuszcza . Musisz zdemontować boczek , i zerknąć jak wyglada sytuacja za osłoną z folii wewnątrz drzwi .
Wiadomość wysłana przez: slavek w Kwiecień 23, 2013, 16:40:14 pm
No to będzie mnie czekać zabawa z rozbieraniem... jeśli są jakieś cenne rady jak to zrobić bez jakiś większych komplikacji to będę wdzięczny.
Wiadomość wysłana przez: Jaguar XJ6 w Kwiecień 23, 2013, 17:23:20 pm
Jest jedna podstawowa zasada rozbierania tapicerki drzwi ,, rób to powoli i z głową '' . Rozbiórke drzwi zaczynasz od zdjecia drewna , w plastikowej osłonie klamki masz zaslepke pod która jest śrubka , odkrecasz tę śrubke i po zdjęciu plastiku zostaje ci jedynie chromowana klamka , potem odginasz minimalnie drewno w swoja stronę( deska trzyma sie na 2 niewidocznych haczykach ) i przesuwasz w strone konsoli głównej tak aby haczyki wysuneły sie z boczka tapicerki . Po uporaniu sie z deska musisz zdjać górna część , w tym celu odkrecasz 2 śruby i zwalniasz plastikowy zatrzask który znajduje sie pod korytarzem powietrznym do odparowywania szyby , musisz też zdjać osłone gumowa tego korytarza , bo w niej jest ukryta czarna śrubka , która trzyma w tym miejscu cały boczek . po odkreceniu wszystkich opisanych śrub i zwolnieniu plastikowego kołka , możesz zdjąć górną część tapicerki . Potem odkrecasz uchwyt do zamykania drzwi ( ten obszyty skórą ) , trzyma się on na 3 srubach które sa za plastikowymi zaslepkami . po odkreceniu uchwytu , boczek trzyma sie juz jedynie na plastikowych kołkach , zeby go zdjąć musisz go delikatnie , kawałek po kawałku podważać , aż całkowiciego wyjmiesz ( nie możesz zrobic tego gwałtownie , ponieważ kable od sterowania szyb i lusterek sa dosyć krótkie , i przy szybkim zdjęciu mógłbyś pouszkadzać złaczki ). Po zdjęciu wszystkiego i odpieciu kabli masz dostęp do wnetrza drzwi .
Tak dla informacji ta instrukcja która napisałem tyczy sie modelu z wnetrzem od X300 , jesli chodzi o wczesniejsze modele ze starym wnętrzem , niewiem jak w nich się rozbiera tapicerkę drzwi .
Wiadomość wysłana przez: tomek1212 w Kwiecień 23, 2013, 18:42:14 pm
Autor tematu ma 92r, wiec stare boczki. Góra schodzi tak jak kolega napisał, natomiast dół jest przykręcony na śruby na krzyżaka od góry chyba dwie albo jedna (widoczne po zdjęciu górnej częsci), i pod zaslepką przy rączce do zamykania drzwi są jeszcze dwie.
Aha, trzeba jeszcze zdjąć klosz lampki, tam też jest schowana jedna śruba. Reszta to zatrzaski tak jak w wersji poliftowej.
Wiadomość wysłana przez: slavek w Kwiecień 23, 2013, 20:06:59 pm
Udało sie rozebrać :) dzięki wielkie za pomoc.
Silniczek wyciągnięty rusza sie tylko dosłownie o milimetr w jedna i druga stronę. Zawiozlem go do znajomego "złotej rączki " i ma go rozebrać i zobaczyć co da sie tam zrobić. Mam nadzieje ze jutro juz uda sie poskladac sprawny mechanizm i robić zimny lokiec bo pogoda sprzyja hahaha :)
Wiadomość wysłana przez: slavek w Kwiecień 25, 2013, 20:57:38 pm
Silniczek reanimowany, prowadnice wyczyszczone i nasmarowane. Jeszcze raz dziękuje kolega za pomoc  :-K
