Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Marlon w Marzec 22, 2013, 17:41:22 pm
Witam ponownie
Przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi-może źle szukałem-jeśli tak to przepraszam.
Temat dotyczy wymiany płynu w automacie 3.0 z napędem 4x4 i kłopot polega na tym , że nie mogę znaleźć bagnetu do pomiaru ilości oliwki. Sprawa banalna , ale zdurniałem , jeśli ktoś coś wie na ten temat to proszę o info.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Skrzynia ta nie ma bagnetu. 8.8 litrów.
Wymieniałem 2 tyg. temu. Na dole skrzyni korek spustowy jak w silniku, od góry (najlepiej wyjać aku) jest odpowietrznik i korek wlewowy, wlewasz 8,8 litra i po problemie, zakręcasz wlew i odpowietrznik i jazda.
8,8?
duuuużo,a gdzie spuścić i gdzie nalać?
ze spuszczeniem sobie poradzę bo i tak micha do zdjęcia ze względu na filterek,z nalaniem kłopot będzie,bo nie kumkam jak?
Mogę się odwdzięczyć oryginalnymi servisówkami do Jeep /chrysler/dodge.
Czy ATF 4+ Moparowski załatwia problem?
To dobry olej.więc chyba da raddę
Mopara zostaw do Jeepa ;D
poczytaj:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,3701.0.html (http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,3701.0.html)
8,8 l to wlejesz ale do suchej skrzyni, po spuszczeniu tym korkiem na dole wejdzie ok 3,5l i nic więcej. Filtra nie wymienisz tak łatwo bo trzeba skrzynię rozpołowic aby go wymienic. A jak wymienic masz tutaj : http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,16007.0.html
aby wymienic olej w całości trzeba zrobic tzw wymianę dynamiczną ale to już raczej wyspecjalizowany warsztat może zrobic.
No to mamy problem
8.8 czy 3.5 bo to spora różnica , a 8.8 to jak na wymianę wydaje się dość dużo, ale zrobię tak , że spuszczę do bańki i sprawdzę ile zleciało. Dziwne,że nie ma korka kontrolnego skoro nie ma bagnetu.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Czyli wychodzi na to, ze jeżeli wylałem tym korkiem spustowym to wyszło 3.5 litra (nie mierzylem), a gdy wlałem 8.8 to teraz mam go o 5.3 litra za dużo? Jak sprawdzic poziom oleju?
Przecież w linku który poprzednio podałem masz narysowane jak sprawdzic olej w skrzyni - jest tam taki mały rysunek z opisem - odkręcasz śrubę nr 2 i ma powoli leciec olej jak leci mocno to jest go za dużo. Ja sprawdzałem tak że odkręciłem śrubę nr 2 poczekałem aż olej przestanie ciec ( mocno kapał) zakręciłem śrubę i dolałem 0,5 l
Należy dodac że sprawdza się na rozgrzanym oleju - pracującym silniku skrzynia w położeniu "P"
Dzieki Bedek za info, mam nadzieje, że nic sie nie popsuło :-nie
