Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: ktr w Luty 24, 2013, 20:34:49 pm
Potrzebuję kupić i wymienić uszczelniacz między silnikiem a skrzynią bo mam czasem małe wycieki oleju.
Czy to poważna robota?
Poza tym jeśli chodzi o sam uszczelniacz to namierzyłem coś takiego: Elring nr 023830 w cenie 106 zł. Czy to jest dobra cena? I co ważniejsze - czy to jest dobry uszczelniacz pasujący do mojego auta?
Będę wdzięczny za pomoc.
Z tekstu widze ze chodzi ci o uszczelke wału za kołem zamachowym ( simmerring ) . Cena niejest duża , a wymiana zajmie ci troche czasu ( jesli to juz robiłeś ) bo jak nie to bardzo duzo czasu . Do wymiany tego małego aczkolwiek istotnego gówienka musisz zdemontować skrzynie biegów , a co za tym idzie odłączyc wał , odczepić wszystkie kable od skrzyni , po jej wyjeciu rozkręcic sprzęgło , wyjać koło zamoachowe i dopiero ujrzysz winowajce w postaci małej uszczelki która jest metalowo-gumowa ( albo metalowo-skórzana , bo i takie są ) . Jak niebędziesz robic tego sam , tylko zaufany mechanik , to upewniej sie ze zna sie na kocie na tyle , żeby go tak samo sprawnie rozłożył , jak i złożył do kupy , zebys niemiał potem żadnych problemów i nerwów jak coś w trasie padnie bo źle złożone było . Powodzenia :)
a skrzynia rozdzielcza ? :-W
no tak , ale to w przypadku napędu 4x4 , a kolega nie wspomniał wogóle o tym jaka skrzynia i na ile osi napęd , wiec napisałem ogólnie to co trzeba zrobic zeby sie dostac do uszczelki , a tak przy okazji zrobiłes już u siebie skrzynie ? , bo w jednym z postów pisałes ze masz z nia problem ( a dokładnie z reduktorem ) .
Czy Twoj wyciek wyglada tak jak moj z tego watku? http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,21605.0.html
Zapewne tak wyglada , chociaz u ciebie chyba była dyskusja że to moze byc cos innego, ale jakbys sie u siebie upewnił ze jedynie na dole masz olej a na górze brak , to wtedy takze u ciebie nietrzyma uszczelka . Bo jak nieraz widziałem taki wyciek po środku łaczenia skrzyni z silnikiem to przwaznie własnie to była zużyta uszczelka za kołem zamachowym , ale jak sie skrzyni nie odkreci to sie nic człowiek nie dowie , i znowu bedzie można spekulować co to , i skad to cieknie .
Nie musi wspominać ma zapisane w stopce a po drugie wszystkie 2.5 oraz 3.0 maja 4x4, stary temat ,skrzynie rozdzielczą wymieniłem prawie rok temu .
BlackV6, jeżeli to nie tajemnica, to zdradź więcej informacji, czy skrzynie rozdzielczą kupowałeś nową w serwisie, jak z dostępnością, kosztami, itd.
A no fakt to że ma w stopce to nie zauwazyłem :-wstyd
