Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: megg w Luty 17, 2013, 22:43:40 pm
czy ktoś z Was miał doświadczenie z dołożeniem czujników parkowania na przód? W moim (S-type 2006r.) jest tylko tył. Jak skomplikowana (i kosztowna) jest to operacja? Czy w Jagu jest jakaś "preinstalacja" i wystarczy tylko wpiąć czujniki i przycisk na górze, czt też trzeba wszystko rozbebeszyć.
z góry dzięki za info.
marcin
Ja polecam czujnik z wyświetlaczem który pokazuje odległosć w cm oraz diodami led wraz z sygnałem dźwiękowym. Co prawda nie w Jaguarze ale montowałem taki czujni, w innym samochodzie i dziala rewelacyjnie. Na PW podam ci więcej szczegółów.
Sprawa wygląda następująco. Mimo, że w katalogu jest podział na wiązkę główną pod maską , numery są takie same. Wygląda na to, że wystarczyłoby zmienić centralkę w bagażniku, zmienić wiązkę zderzaka oraz zamontować czujniki w przednim zderzaku. Tyle z teorii. W praktyce mój klient w X350 robił to kilka razy i działało.
Serdeczne dzieki za info. Czy masz komplet (czujniki, centralka, przycisk) w ofercie?
Mam czujniki. Centralki i wiązki brak. Jaki przycisk?? Jedyny jaki jest to na panelu podsufitki do wyłączania przednich czujników.
no właśnie o tym mówi na podsufitce :)
Bez tego przycisku da się żyć. Jedynie w zimie jak jest lód na zderzaku to piszczą france i wtedy się go używa ;D
A stojąc w korku np. w mieście ?
a w korku nie dojeżdża się komuś do samego zderzaka. Pamiętam z kursu na prawo jazdy jak uczyli, że kierowca powinien widzieć dolną krawędź auta poprzedzającego :-gwizd Wtedy nie będzie pipkać ;)
Megg wysłałem Ci na maila instrukcję montażu czujników przednich. Masz wyszczególnione co jest potrzebne i krok po krok wszystko opisane.
Choina a może masz coś takiego dla X308 ? Tak na przyszłość.
Mam, ale tylko tylne. A ty jakie szukasz?
Chiona, super materiał, serdeczne dzięki
witam podepnę się pod temat, mam czujniki z przodu i z tyłu, po dwa na każdym zderzaku nie działały i cały system nie działał, dzisiaj była wymiana uszkodzonych i teraz mam tak że z z tyłu wszystko działa ok ale przód pomimo działających czujników (czuć zdecydowanie pulsowanie ich) nic się nie odzywa przy podjeżdżaniu przodem do przeszkody, czy jest jakaś opcja że mam wyciszone z przodu albo coś podobnego??? mam guzik na podsufitce ale nim mogę tylko wyciszyć te które piszczą czyli na tą chwile tylne.
Ja dokładałem po żeby było śmiesznie w polifcie 2006 nie miałem żadnych!!! A na podsufitce masz przycisk z literką P? Bo właśnie ten przycisk powinien wyciszyć przednie czujniki.
