Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: lexxus w Styczeń 31, 2013, 17:39:54 pm
Tytuł: Coś stuka pod maską 2.0D
Wiadomość wysłana przez: lexxus w Styczeń 31, 2013, 17:39:54 pm
Witam , od dziś coś pod maską mojego 2.0d  z prawej strony( od pasażera) zaczęło stukać nie są to dźwięki które pochodzą z silnika a jakby od napinaczy paska .... na wyższych obrotach nie stuka , na jałowym biegu stuka, im mocniejsze obciążenie tym bardziej tj: wyłączę klimę jest prawie ok , włączę stuka , czy ktoś miał coś podobnego ? Czy to któryś z napinaczy czy może  raczej sprężarka klimatyzacji?
Tytuł: Odp: Coś stuka pod maską 2.0D
Wiadomość wysłana przez: RedOctober w Styczeń 31, 2013, 18:37:27 pm
Napinacz raczej by szumiał a nie stukał. Trzeba by dokładnie posłuchać. Klima to raczej odpada skoro jak jest wyłączona to też stukanie słychać.
Wiadomość wysłana przez: andrew140785 w Luty 01, 2013, 11:16:40 am
A łożyska alternatora  masz dobre? najprostszy sposób na sprawdzenie każdej rolki to stetoskop mój mechanik tak sprawdza i wykryje każdą niedoskonałość łożysk ;D tym bardziej że diesel troche hałasu własnego wytwarza;-)
Wiadomość wysłana przez: Bedek w Luty 01, 2013, 11:50:47 am
Stawiam na koło pasowe na wale, dość częsta usterka w tym silniku i często właśnie tak się objawia.
Wiadomość wysłana przez: lexxus w Luty 01, 2013, 12:01:50 pm
No własnie , alternator też podejrzewałem najbardziej , ale jest z tyłu silnika , a stukanie słuchać jakby z lewej strony i bardziej "od góry"
Wiadomość wysłana przez: cobi w Luty 01, 2013, 15:06:54 pm
U mnie jest takie stukanie. Rolki,napinacze,lozyska i kolo robilem.Dlaczego stukanie jest nie wiem ale auto dzis idzie do weterynarza i pewnie sie dowiem.
Wiadomość wysłana przez: lexxus w Luty 01, 2013, 17:01:45 pm
Będę wdzięczny za informację , co było przyczyną.
Wiadomość wysłana przez: cobi w Luty 01, 2013, 17:26:44 pm
Jak najrazie najprawdopodobniejszym powodem stukania jest sprzegielko kompresora klimy.
Wiadomość wysłana przez: lexxus w Luty 01, 2013, 18:09:09 pm
hmm ale u mnie stuka też gdy klima jest wyłączona
Wiadomość wysłana przez: cobi w Luty 01, 2013, 18:10:27 pm
Ja jezdze na wylaczonej i tez stuka.
Wiadomość wysłana przez: lexxus w Luty 01, 2013, 18:19:07 pm
Rozumiem, gdyby się okazało że to jest przyczyną , czy masz pomysł skąd wziąć tą cześć ? Na allegro nie widzę dostępnych.
Wiadomość wysłana przez: cobi w Luty 01, 2013, 18:23:15 pm
Niemam pojecia.
Wiadomość wysłana przez: andrew140785 w Luty 01, 2013, 23:37:12 pm
Jeśli stuka i wydaje taki dźwięk:
http://www.youtube.com/watch?v=Qr__szQfGg0 (http://www.youtube.com/watch?v=Qr__szQfGg0)
to na bank kolo pasowe walu ;)
mialem to samo niedawno a wydawalo sie ze dzwiek dobiega od gory.
Wiadomość wysłana przez: cobi w Luty 02, 2013, 14:28:29 pm
Kolo pasowe juz wymienialem. Dzwonil weterynarz-kompresor klimy idzie do regeneracji.
Wiadomość wysłana przez: lexxus w Luty 04, 2013, 14:23:16 pm
W moim przypadku ,mechanik twierdzi że na 90% to będzie napinacz...
Wiadomość wysłana przez: lexxus w Luty 04, 2013, 18:57:16 pm
Orientuje się ktoś czy w przypadku wymiany napinacza trzeba podnosić lub opuścić silnik?
Wiadomość wysłana przez: cobi w Luty 04, 2013, 19:19:31 pm
Teraz to ja mam problem bo kompresor jest dobry he. I mam zagadke.
Wiadomość wysłana przez: lexxus w Luty 04, 2013, 23:38:06 pm
Cobi , po tym co napisałeś o stukaniu i tym że wg Twojego mechanika winny jest kompresor klimy , zasugerowałem to mojemu mechanikowi ,bo ma między innymi obsługę i napełnianie klimatyzacji - powiedział ze to niemożliwe żeby stukało też na wyłączonej klimie i że jego prywatne volvo też ma uszkodzony kompresor i stuka tylko kiedy klima jest włączona...
U mnie sprawdzał stetoskopem i stwierdził że to napinacz.
Skoro masz nowe koło i klima ok to może u Ciebie też napinacz ? jutro a właściwie dziś 0 8.00 oddaje do zrobienia , napiszę jak poszło...
Wiadomość wysłana przez: cobi w Luty 05, 2013, 08:06:23 am
Kurcze napinacz kupywałem jakiś czas temu razem z rolkami. Teraz to sam zgupiałem co to stuka  :-cry
Wiadomość wysłana przez: lexxus w Luty 05, 2013, 11:48:38 am
własnie miałem telefon od mechanika , koło pasowe też do wymiany... czekam co dalej
Ok odebrałem auto -po wymianie koła pasowego + napinacza i paska -  cisza :)
Wiadomość wysłana przez: cobi w Luty 05, 2013, 17:24:19 pm
A mnie nie znalezli a mi auto pottzebne
Wiadomość wysłana przez: RedOctober w Luty 05, 2013, 17:46:20 pm
Cobi wymień silnik na benzynowy to wtedy będzie cisza.  :-hehe :-hehe
A tak na poważnie to stawiam u ciebie też na koło pasowe i rolki
Wiadomość wysłana przez: cobi w Luty 05, 2013, 18:01:56 pm
Co dwa msc mam wymieniac kolo i rolki?
Wiadomość wysłana przez: RedOctober w Luty 05, 2013, 18:03:26 pm
Jak jest do d..y to trzeba je wymienić. :-gwizd
Wiadomość wysłana przez: lexxus w Luty 05, 2013, 20:57:15 pm
Cobi a stetoskopem osłuchiwali ?
Wiadomość wysłana przez: cobi w Luty 05, 2013, 21:21:01 pm
A pytaj sie mnie a ja ciebie.
Wiadomość wysłana przez: croftmax w Luty 06, 2013, 12:23:47 pm
przy jednym z aut które miałem podobny klekot był przy walniętym " sprzęgiełku " kompresora klimatyzacji łatwo to można było sprawdzić po zdjęciu paska wielorowkowego ---silnik  benzynowy i nie miało znaczenia czy klima włączona czy nie :)
Wiadomość wysłana przez: cobi w Luty 06, 2013, 12:26:08 pm
Zastanawiam się nad dołożeniem sprzęgiełka na alternator  ??????
Wiadomość wysłana przez: lexxus w Luty 24, 2013, 17:54:36 pm
Jako że zbyt długo nie może być dobrze , mam kolejny problem z autem , znowu dziwne dźwięki pod maską , na zimnym silniku coś hałasuje , nie jest to taki stukot jak ostatnio ale pojawiło się po wymianie koła pasowego i napinacza , na zimno słychać hałas nasila się on np przy hamowaniu , słabnie gdy silnik się rozgrzeje , obroty silnika tez mają na to wpływ bez gazu hałasuje , ale jak przytrzymam gaz na 1100 obr/m dźwięk ustaje , mechanik nic nie znalazł , co to może być?
Sprawę utrudnia fakt że jak auto się rozgrzeje hałas znika...
Wiadomość wysłana przez: cobi w Luty 25, 2013, 11:15:10 am
Wlasnie u mnie jest to samo. Auto bylo u 3 mechanikow i zaden nie potrafi stwierdzic co to stuka.
Wiadomość wysłana przez: lexxus w Luty 25, 2013, 19:42:18 pm
Zaczynam podejrzewać ze te dźwięki dochodzą ze sprzęgła ,może sypie się łożysko i docisk?
Wiadomość wysłana przez: cobi w Luty 25, 2013, 20:18:03 pm
U mnie nie ma takiej opcji wymoenialem jakis czas temu kompletne sprzeglo razem z dwumasa i to prginalne graty wkladalem. Dzwiek ewidentnie idzie z napedu paska, rolki nowe kolo pasowe nowe kompresor i alternator ok pasek nowy napinacz nowy. U mnie az normalnie paskiem szarpie a jak sie nagrzeje chwile to cisza.
Wiadomość wysłana przez: lexxus w Luty 25, 2013, 22:02:18 pm
hmm a może pompa wspomagania ? Jak zimna to ma gęsty olej....
Wiadomość wysłana przez: muttley w Luty 27, 2013, 15:44:04 pm
przepraszam za off topa.
Cobi ile zaplaciles za wymiane sprzęgła + napinacz?
Wiadomość wysłana przez: cobi w Luty 27, 2013, 20:56:28 pm
Kpl sprzegla i dwumasa Luk ok. 1500  pln za graty, za sam napinacz paska napedu cos kolo 400 ale nie jestem w stanie Ci dokladnie co do zlotowki powiedziec bo robilem tez inne rzeczy.
