Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: lucas.lp w Grudzień 31, 2012, 08:10:07 am
Mam taka sytuacje. W kierownicy wlacznik dziala bo wyswietla sie kontrolka, Wystarczy wymiana tylko pokrętła i bedzie sprawny system? Chodzi o ten umieszczony na panelku z włącznikiem swiateł
niebardzo lapie. czy chodzi ci o pokretlo ktore jest do podnoszenia swiatel?
Przeciez wlacznik swiatel jest przy kierownicy lewa strona. Tam równiez jest Pokrętło Tempomatu. Oczywiscie zalezy od modelu. Mam 2003 2,5 196Km
to jest nie tempomat tylko regulacja podswietlania zegarow.
Bardzo nie zrozumiale napisałeś, pokrętła przy tym gdzie się włącza światła służą do regulacji wysokości świateł przednich, a drugie pokrętło do regulacji intensywności światła na konsolach we wnętrzu, natomiast tempomat masz w przełącznikach w kierownicy po prawej stronie.
plus,minus,resume i cancel.przytrzymujesz plus i włącza się tempomat, chcesz przyspieszyć naciskasz plus, zwolnic minus.
Dziekuje, od razu zapytam jest jakis Posiadacz Xa z okolic wawy by spotkac sie..... Ja mlody wiec dla mnie to pelen worek rad
są na allegro do kupienia..
np. tutaj
http://allegro.pl/jaguar-x-type-wlacznik-przelacznik-swiatel-i2913597279.html (http://allegro.pl/jaguar-x-type-wlacznik-przelacznik-swiatel-i2913597279.html)
mam na mysli cały ten szary plastik z pokrętłem swiateł i podświetlenia zegarów i przyciskami do zmiany wyswietleń kompa pokładowego
są takie z dwoma malutkimi pokrętłami (gdy masz regulację wysokości lamp) i z jednym (ja mam taki), więc dobierz taki jak masz u siebie
to grosze kosztuje
kup to i prosto wymienisz, bo jak sie połozysz pod kierownicę to widać od wewnetrznej strony pod deską ten element
chyba nie powinno byc problemu
Ale jesli mam tylko pokretło od regulacji swiateł, to kupno panelu z 2-oma /////nie da sie aktywowac, nie bedzie dzialało bo komputer nie jest do tego zgrany. Tak wlasnie bedzie?
Podany link to był tylko przykład. Bodi nie wie jaki ty masz panel. Masz kupisz identyczny jak masz w aucie, a to czy będzie 1 tempomat :D czy 4 (na każde koło oddzielnie) to już twoja sprawa.
kup dokładnie taki jaki masz teraz, bo oprócz samego pokrętła do regulacji swiateł musisz mieć również cały obwód elektryczny czyli przewody i lampy z silniczkami zamiast takich z ręczną regulacją.
Same dodatkowe pokretło nie zapewni Ci opcji reglowanych swiateł, a co więcej byc może wtyczka od wiązki byc już inna i nawet tego wypasionego plastiku nie podepniesz bez przeróbek. Czyli jak nie chcesz mieć problemów to kup dokładnie to co masz teraz
