Dział Techniczny => S-TYPE (1999-2007) => Wątek zaczęty przez: macgraf w Grudzień 24, 2012, 23:24:14 pm
W zeszłym roku przy niskich temp. ok. -10 C samochód nie odpalał. Po podgrzaniu zwykłą opalarką miejsca lewego EGR i czujnika położenia wałka samochód palił bez problemu. Udałem się na komputer, na którym wykazano śmierć lewego EGR. Wymieniłem go, ale nie miałem okazji sprawdzić czy to był rzeczywiście powód tego zachowania, ponieważ nastała wiosna i temperatury wzrosły. W tym roku mamy powtórkę z rozrywki. Przy 2 dniach i temp. poniżej - 10 kotek nie odpalił. Powtarzając podgrzewanie opalarką udaje się go uruchomić bez problemu. Po tej akcji auto postało w garażu 3 dni ( na dworze mróz) bez wyjeżdżania i znowu nie odpaliło( było to wczoraj). Dzisiaj mamy temp. na plusie i odpalił bez opalarki.
Czy miał może ktoś podobny problem ? Nadmieniam, że auto nie było podłączone pod komputer, w momencie gdy nie chciało odpalić. Filtr paliwa był wymieniony w tym roku, więc to raczej nie jest powodem usterki.
Może być przyczyna w filtrze, ewentualnie świece żarowe nie grzeją lub jakość zalanego paliwa.
Na Twoim miejscu, przyjrzałbym się w jakim stanie jest akumulator. Twój samochód powinien mieć WEBASTO, aby silnik szybciej się podgrzewał w związku z tym zużywa ona energię z akumulatora. Powodzenia :-V
Dzięki za porady, ale nie mam webasta lecz dogrzewacz silnika, który załącza się po uruchomieniu auta. U mnie akurat on nie działa cały rok. Akumulator jest nowy ( ma 1 miesiąc ).
Pozdrawiam i czekam na inne wskazówki.
Może faktycznie są to świece żarowe do wymiany. Od tego bym zaczął.
(...), ale nie mam webasta lecz dogrzewacz silnika, który załącza się po uruchomieniu auta. U mnie akurat on nie działa cały rok(...)
Tak informacyjnie, to w każdym S-Type 2.7D jest Webasto. Konkretniej to jest Webasto Thermo Top V, "nie grzeje, tylko dogrzewa". Załącza się (tzn. powinien) od +5 st.C i gdy jednocześnie A/C jest włączone, dlatego nie działa cały rok. U mnie nie działa :-cry
Dzieki za podpowiedzi, ale wszystko to o czym mowicie zostało sprawdzone, i jest sprawne. W 1 poscie opisałem całą sytuację, mianowicie auto nie odpala jak temp. spadnie pozniej minus 10 stopni. Jezeli jest kolo minus 7-8 to odpala bez problemu. Zdaje się więc ze to nie mogą być ani swiece, ani akumulator, ani filtr paliwa. Nadmieniam ze grzenie opalarką w okolicach lewego EGR i czujnika wałka rozrządu trwa bardzo krótko, góra minutę nie więcej. Wystarczy to by auto zapaliło na dotyk.
Do kolegi Zdrapciooh : Z tego co wiem, A/C ( klimatyzacja) nie ma nic wspólnego z dogrzewaczem. Dogrzewacz musi odpalić poniżej 5 stopni i uruchomieniu silnika, bez wględu na to czy klima jest włączona czy tez nie. U mnie dogrzewacz też nie działa.
Pozdrawiam i liczę na dalszą pomoc.
Witam ponownie
Problem został rozwiązany, przyczyną był przepalony bezpiecznik 100 A odpowiedzialny za zasilanie na przekaźnik świec żarowych.
Pozdrawiam, mam nadzieję że dzięki temu ktoś zaoszczędzi czasu i nerwów przy podobnych objawach w swoim Jagu.
