Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: azshubert w Grudzień 23, 2012, 13:50:21 pm
Wczoraj miałem następujący problem z moim kotem :
Jechałem trasę około 700 km wszystko było ok, zrobiłem dłuższy postój około godziny, wystartowałem ponownie przez następne 30-40 km wszystko Ok, aż tu nagle kot strasznie zaczął się grzać. Zapaliła się czerwona kontrolka, zatrzymałem się, temperatura spadła. Po ponownym odpaleniu, przy prędkości 90-100 km/h kot nadal się grzał, przy 60-70 km/h wszystko było ok. Dodam jeszcze, że po tym "przegrzaniu" nie miałem ogrzewania.
Co to może być ? POMOCY !!!
P.s. poziom płynu jest ok (sprawdzałem dziś rano, na zimnym silniku).
Pierwsze co się nasuwa to termostat
Dziś historia się powtarza, przy prędkości do 70 km/h jest ok, powyżj straszni sie grzeje
(ogrzewanie nie działą).
Jak mogę sprawdzić czy to termostat ?
Sam sobie z tym poradzę czy pozostaje tylo wizyta u mchanika ?
Najlepiej sprawdza się go w garnku z woda i termometrem ze skala do 100c, termostaty mają początek otwarcia średnio od 80-85 do 90-95 pełne otwarcie, raczej jak nawala to nie otwiera i gotuje się albo zawiesi się na otwarciu. Czyli jak sprawny to około 70 na wskaźniku to chłodnica powinna być zimna jeszcze.
Termostat to niewielkie pieniążki, warto chyba od razu wymienić tak na wszelki wypadek.
gdzie ten termostat jest zlokalizowany ???
dam sobie z tym radę sam ?
a czy przy takich objawach, może to być coś innego niż termostat np, pompa wody, czy uszczelka pod głowicą ???
z góry dzięki za pomoc
Jeżeli był by to zamknięty termostat to ogrzewanie by działało ponieważ jest na tzw małym obiegu. Raczej trzeba poszukac dalej - pompa/uszczelka/głowica.
Kot powrócił do żywych kilkanaście dni temu.
Została wymieniona pompa wody oraz termostat.
