Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: Dzery w Grudzień 03, 2012, 15:23:02 pm
:( przetrzepałem całe forum i szczerze mówiąc nie mam już pomysłów. X-type 2.5 4x4 zapaliła się kontrolka ABS, w serwisie usłyszałem że to wina czujnika, ok czujnik wymienili okazało się że kontrolka nadal się świeci, mechanik stwierdził że błąd trzeba skasować, prędkościomierz działał (jeszcze) więc nie przeszkadzało mi to a nie miałem czasu bawić się w kasowanie błędu, po jakimś czasie przestał działać prędkościomierz w serwisie usłyszałem do wymiana całą półoś :o trudno o kociaka trzeba dbać, nabyłem drogą kupna półoś zapłaciłem za wymianę i kicha prędkościomierz zaczął działać a kontrolka jak się pali tak się pali jeśli macie jakieś pomysły (uprzedzam pytania czujniki były czyszcone, wymieniane itp) proszę o pomoc bo kotek kuleje.
A czy pierścienie ABS także czyściłeś ? jeśli tak to masz najwidoczniej gdzieś przerwę w obwodzie.
nie wiem jak Ci pomóc, ale przypinam sie do tematu, bo też mi jakoś ABS dziwnie działa
czasami zdarza mu się "zawiesić" tzn. jakoś tak dziwnietwardnieje pedał a hamulce praktycznie nie biorą wcale i łychać taki odgłos
a innym razem po naciśnięciu hamulca samochód hamuje na zablokowanych kołach tak jakby nie miał wogóle ABS-u
zdarzyło sie komuś coś podobnego?
jeżeli tak to może macie jakies sugestie w czym tkwi przyczyna
Bodi sprawdź sobie pompę miałem podobne objawy ale w innym samochodzie
Przy wymianie półosi pierścień ABS był czyszczony, wszystko było wyczyszczone pogłaskane nawet ze 4 zdrowaśki odmówiłem i nic. Chyba trzeba się skupić na elektryce może rzeczywiście cos tam nie kontaktuje :(
Przecież pierścień ABS jest na półosi, więc jest nowy.
Może to banalne, ale może klocki hamulcowe się już zużyły.
Kolego sprawdź skanerem w którym kole (pewnie przednim) występuje problem (jeśli masz taką możliwość). Pod plastikowym nadkolem jest łączony kabel od czujnika z wiązką samochodu. Na tym połaczeniu lubi w iksie śniedzieć. Rozłącz wtyczkę i zobacz czy nie ma nalotu na stykach. Wyczyszczenie powinno pomóc
:-K proste rozwiązania są najlepsze niestety nie miałem możliwości podpięcia się pod kompa, mechanik sprawdził wszystkie czujniki i klocki wszystko co się dało a tak jak wspomniałeś okazała się złączka na przy nadkolu (niestety rozsypała się w rękach) było troszkę rzeźby ale gra i buczy znowu cztery łapy są sprawne
Witam, co prawda temat zakończył się jakiś czas temu, ale może ktoś z forumowiczów wie pod którym nadkolem (przód, tył, lewa, prawa) siedzi "łączony kabel od czujnika z wiązką samochodu" abs-ów o którym mowa w powyższym temacie?
Jak wiadomo jest ich 4, każdy przy innym kole...
Panowie, wiem że trochę po czasie :) ale jak mówi staropolskie powiedzenie "kto pyta nie błądzi, kto płaci ten rządzi ;) czy sprawa z w/w kabelkiem może mieć wpływ na komunikat "cruise control not available" ?? Raz na ruski rok załacza mi się taki komunikat, świeci przy tym kontrolka abs i pomarańczowa kontrolka. Żaden z cudownych mechaników do tej pory nie potrafi mi zlokalizować problemu :-trudno
zbadaj na komputerze które koło, a później sprawdź gniazdo czujnika w piaście może tu jest problem...
