Dział Techniczny => XJ-40, XJ-81 (1986-1994) => Wątek zaczęty przez: Norbert w Listopad 12, 2012, 13:47:15 pm
Witam Serdecznie, jestem tu nowy i prosze o porade, ?????? kupilem nie dawno jaguarka xj6 3.2, moim problemem jest dość dokuczliwy huk, tj tarcie z tułu, przy minimalnej predkosci niesłyszalny a im w gory tym wiekszy czasami wrecz przeraźliwy, czy to jest most? :-help :-help :-help :-help :-help
może być to most ,sprawdzałeś może olej w tylnym moście ?
jeszcze dokładnie nic nie sprawdzałem, jestem świeżakiem jak i w dziedzinie jaguara jak i jego problemach, wiec proponujesz sprawdzić olej ? ewentualnie ?
To jest podstawa którą musisz wykonać ,oleje w skrzyni jak i w moście , na dzień dobry wymiana ,
czy możesz mi jeszcze napisać, jakie oleje ? ile ? i gdzie ? z góry dziękuje BARDZO !!!
rocznik podaj proszę :)
1991
Tylny most .
Olej - 85W90 , Mobil, Castrol, 2,2l.
Wymiana:
1. Ciepły olej ( najlepiej po przejechaniu 20 - 3o km)
2. Odkręć korek wlewu ( z tyłu dyferencjału).
3. Odkręć korek spustowy ( 0,5'').
4. Zakręć korek spustowy.
5. Strzykawą nalej olej, gdy zacznie się przelewać, zakręć śrubę wlewu i gotowe.
6. Wytrzyj olej z dyfra.
:(niestety to nie olej ://// posiada ktoś most lub jakieś informacje gdzie mógłbym dostać, ewentualnie czy podchodzi od innego ? cokolwiek :///
napisz do JaguarParts lub JaguarSzczecin
Jeśli huk się wzmaga, jak puszczasz nogę z gazu to padł most, wyjść jest kilka - są zestawy naprawcze za tysiaka albo używka, którą wielu stosuje, kolega Lolek z Szamotuł ma mostów do wyboru i koloru,
poza mostem huczeć mogą też łożyska piast, wtedy problem o wiele mniejszy.
