		Dział Techniczny => X-TYPE (2001-2010) => Wątek zaczęty przez: promotion w Październik 23, 2012, 19:26:29 pm
				WITAM
 czy po wymianie airbaga kierowcy napinacza pasa i założeniu nowego sensora trzeba jaszcze resetować system w serwisie , czy powinien sam się zresetować i być ok .
 maciek
				Raczej trzeba kasować błąd. A może być i sytuacja, że nawet może być konieczna wymiana modułu lub czujników. W X350 kolega miał już kilka dzwonów i tylko wymieniał poduchę i napinacz. Z tyłu pasy usunął :-gwizd
				wieksosc elementow airbag, czujnikow, pasek to plug&play, system na biezaco sprawdza elementy i jak nie
 ma blad to ma dzialac, nie trzeba niczego zresetowac.
				trzeba zmienić moduł
				informacja dla wszystkich z podobnym problemem
 tak więc wymieniłem pas z napinaczem ,  moduł ( wymontowany z innego kota ,kupiony na allegro ) , podpiołem poduszkę i wszystko działa , nic nie trzeba resetować , serwis tym razem nie zarobi .
 pozdrawiam
 maciek
				Ciagle jezdze z bledem po stluce, szykuje sie na maly wsklad w auto wiec wymienie:)
				ha ha ale się uśmiałem ;D wiadomość dla wszystkich, nie trzeba nic resetować. Wsadziłem nowy moduł i wszystko działa ;D no ale gdybyś nie wymienił to trzeba by resetować! To tak jakby napisać, że po stłuczce nie trzeba klepać maski i kleić zderzaka...wystarczy wymienić :-R
				Jeszcze w kwestii sensora czy były jakies różnice?
 Pradopodobnie jest różnica:
 - z poduszką kolanowa kierowcy
 - bez poduszki kolanowej kierowcy
 ale czy były rożnice np:
 - Europa a UK
 - Sedan a Estate
 - związane z liftingami
				Dobra już co nieco wiem
 Są Visteon (do 2004r)
 Są Autoliv (od 2004r)
 4X43-14B321-AF np: kierowca, pasażer, boczne przód, kurtyny, bez kolanowej, ESTATE, LHD. Autoliv X404
 Co najlepsze, wszędzie jak patrzyłem wsady to mają opisane jako S-Type. :-trudno
 Niby Autoliv jest adaptive, czyli hardware powinien być taki sam dla wszystkich 4X43-14B321-xx i różnica samej zawartości pamięci.
 nie zrozumiałeś moich intencji , stwierdziłem tylko , że po wymianie czego potrzeba nie ma potrzeby udawania się do serwisu na resetowanie , programowanie ect. a oczywiście jak dowiadywałem się w serwisie to chcieli mnie skroić na wymianę a następnie wprogramowanie poduszki i modułu .
