Dział Techniczny => XK8/R (1996 - 2006, jako x100), XK (2007 - 2015 jako x150) => Wątek zaczęty przez: LCQ w Październik 13, 2012, 19:35:13 pm
Witajcie,
mam mały problem z Jagiem. Stracił dzisiaj doładowanie auto nie jedzie jak powinno. Słychać delikatne stuki tylko co jakiś czas w okolicach kompresora. Błędów nie wywalił. Zastanawiam się co to może być? możliwe że od dołu jakiś wężyk idący od dolotu poluzował się? nie miałem za dużo czasu by sprawdzić od dołu, może sami coś wywnioskujecie? dzięki za pomoc koledzy
http://w345.wrzuta.pl/film/8ojgJz2HVHn/mov_1090 (http://w345.wrzuta.pl/film/8ojgJz2HVHn/mov_1090)
http://w345.wrzuta.pl/film/5GNg2XLMdlP/mov_1089 (http://w345.wrzuta.pl/film/5GNg2XLMdlP/mov_1089)
http://w384.wrzuta.pl/film/23cE7QESNy9/mov_1091 (http://w384.wrzuta.pl/film/23cE7QESNy9/mov_1091)
Pasek od kompresora jest? Mi się kiedyś urwał... Ale jeśli wydaje dziwne dźwięki, to ciekawe czy kompresor się nie "rozleciał"?
tak pasek jest, dzisiaj go odebrałem bo robiłem wydech tzn katy wywalaliśmy w znanej śląskiej firmie. Ale chyba to nie ma za dużo wspólnego..? hmm może jeszcze inne propozycje niż rozwalony m112 :)
A on nie ma sond przed i za katalizatorami?
tak posiada 4 sondy, chłopaki zrobili Decaty z odsadzeniem dla 2 sond. Nie wywala po tym błędów. Sprawdzę jeszcze to. W jagu pokazuje check engine przy sonach czy nie?
Ja mam co prawda XJR6 ale u mnie błędów z sondami nie wywala, nawet jak jedna w ogóle nie pracowała...
hmm, może ktoś potwierdzić jak to jest z tymi sondami? i czy one mogły tak zamieszać, bo wydaje mi się że nie do końca
A powiedz jeszcze, czy auto straciło moc od razu po wyjeździe z warsztatu, czy najpierw jeździło dobrze po usunięciu katów? Bo jeśli wywalenie katów dało taki efekt, to wtedy mocno prawdopodobne jest, że jest problem z sondami.
ciężko to ocenić, ponieważ zanim wyjechałem na autostradę to jechałem praktycznie cały czas w korku.. rozmawiałem z osobą która odpowiadała za wydech. I tej strony w ogóle nie ruszali. Jeżeli byłaby to sonda wywala od razu błąd, którego nie ma. Przypuszczenia to lewe powietrze lub luzy na wałku głównym eatona. A jak Tobie się wydaje kolego??? posiada ktoś może zdjęcie tego silnika gdzie widać dokładnie wszystkie rurki idące do kompresora itd..?Może jakaś franca puściła kiedy dostał mocniejszego doładowania (miałem lekko pokruszoną porcelanę w katach od góry, dlatego wywali je i przerobili na d-caty)
obejrzałem twoje dwa filmiki - tragedia po co niszczyć auto do specjalisty od Jagłów i Kropka .Jeśli zauważyłeś ze auto nie chodzi jak chodziło i nie jesteś mechanikiem czy innym guru od aut . zaoszczędzisz forsę i oddaj do ekspertów . pytanie gdzie mieszkasz i i kto w twojej okolicy jest dobry. jestem z w-wy i znam paru!
Wtrącę kilka groszy.
Zdjęcie katalizatorów powinno poprawić osiągi tego samochodu. Pod warunkiem że komputer nie wchodzi w tryb serwisowy. Rozumiem, że nie wyświetla się tobie ani check engine, ani restricted performance?
Zdjęcie katalizatorów zmieni na pewno dźwięk silnika. Czy przy wyjmowaniu katalizatorów zdejmowali kolektory? Czy wymienili uszczelki. Ja odkręcałem kolektory wydechowe i nie zmieniłem uszczelek. W efekcie, gdy przyśpieszam to słychać nieprzyjemne przedmuchy. To jednak nie powinno mieć wpływ na moc!
Co do wężyków. Czy dodając a następnie puszczając gaz otwiera się zawór obejściowy superchargera? Znajduje się on miedzy przepustnicą a superczargerem. Widać go od góry. Wygląda jak mała puszeczka z której wystaję drut. Drut ten podłączony jest do zaworu. Dodając i nagle odpuszczając gaz drut ten powinien poruszać się sterując zaworem. Sterowane jest to podciśneiniem które występuje pomiędzy przepustnicą a superchargerem.
Na Twoim filmiku widać wężyk wychodzący z intercoolera wodnego. On z kolei idzie do czujnika doładowania.
W jakich warunkach straciłeś moc?
Czy przy pełnym wciśnięciu gazu w podłogę masz mniej mocy?
Czy przy spokojnej jeździe masz mniej mocy?
Sądzę że warto by podjechać do jakiegoś zakładu i sprawdzić jakie błedy pokaże OBD II. Zapisz je i napisz na forum. SKasujcie te błedy i sprawdż czy jazdza ulegnie zmianie.
Pozdrawian, Fishman
Czy problem już zdiagnozowany, rozwiązany?
Parę dni temu sprawdziłem zawór, pracuje jak należy. Przed chwilą udało mi się odczytać błędy (dopiero teraz, bo nie miałem wtyczki diagnostycznej). Błędy skasowane (pojawia się tylko ten 1000), nie odczułem jakieś poprawy, wnioskuje że zapłon na 3 cylindrze nawala (świece, cewka?)
(http://images37.fotosik.pl/1824/c789e13926bc1dfdm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c789e13926bc1dfd)
1)świece, gdzie dostać, jakie orientacyjne koszta?
2)cewka to samo?
3)który to jest 3 cylinder?? posiada ktoś foto?
Chciałem podjechać do Jag Parts do BB, ale chłopaki w tym tygodniu nie dadzą rady. Znacie pewne dobre serwisy blisko Katowic i okolic? najlepiej z częściami, jak nie to poczekam i podjade do BB. Co do szarpania, odczuwalnie coś w tym jest, jakiś czas temu w moim Audi S4 miałem też podobny problem, okazało się że cewka jest pęknięta.. proszę o Waszą ocenę problemu, dzięki
Może zadzwoń do Bogusia z Rybnika . Nasz etatowy mechanik :-K nie takie koty ratował a sam posiada XKR Arden ;)
Najbardziej pasuje mi oddać do BB, już byłem kilka razy i chłopaki ożywili kociaka od razu. Kto to jest Boguś? przepraszam, ale nie znam osób z tego forum?
P.S. liczę na pomoc kolegi Fishman bo ma cele porady
Panowie, od razu się podpytam co do świec, nigdzie nie mogę znaleść do 4.0, dostępne są do 4.2, czy to te same?? ma ktoś sprawdzone numery zamienników typu NGK/Bosch/Denso (chyba że nie sprawdzają się dobrze w tych silnikach??)
Wittaj,
Nie jestem pewien czy odpowiem Tobie na pytanie co do świec. Spróbuje poszukać wieczorem.
Najprościej by było gdybyś przełożył świecę i cewką. Np wyjmij świecę i cewkę z 3 cylindra. Cewkę zamień z 1 cylindrem, a świece z 5. Sprawdż gdzie teraz pojawi się błąd. Dzięki temu będziesz wiedział czy to świeca czy to cewka!
Pozdrawima.
Ps. Przydała by Ci się rozpiska jak numerowane są cylindry w tym aucie. Ma ktoś??
Wittaj,
Pozdrawima.
Panowie, może ktoś podrzucić rysunek który to cylinder? jeżeli stoimy przed autem 4 cewki z lewej strony mają dobry dostęp gorzej z tymi po prawej. Dzięki za pomoc
mam schemat z XK8 4,0 rocznik 99 wrzucę może się przyda ;)
(http://www.fotoszok.pl/upload/2f534e14.gif)
dzięki :-), teraz pytanie czy 3A czy 3B, jakby nie dało się oznaczyć 1-8 ehhh,
Temat prawie ogarnięty, póki co teoretycznie. Jak się okazało, cewka gubiła zapłon, ponieważ, uszczelka dekla dało o sobie znać, i popuszczając opary oleju spowodowała podmoknięcie świecy... Po oczyszczeniu gniazda jest duża poprawa, a sprawdziłem tylko jedno gniazdo. Pewnie w innych może być podobnie. Za jakiś czas wymieniamy uszczelki. Ale narodził się nowy problem... dostępność. Dzwoniłem do paru normalnych hurtowni i 4litery ;). Od zawsze kupuje uszczelki do różnych wozów Reiza, ale w tym wypadku ich nie ma. Muszę rozeznać temat w takich firmach jak British Garage. Co do świec, możecie je dostać w InterCarsie. Denso produkuje je podobnie jak cewki do tego modelu i zapewne pokrewnych. Koszt świecy to dla mnie ok 50 zł. W British Garage oryginał Jaga to koszt ok 78 zł/szt, ale.... identyczne świece są w Land Roverze. Koszt takowych to ok 47 zł/szt (identyczne numery, ale inne logo ;)) Będę panowie pisał na bieżąco jak ogarnę temat. Będzie dla potomnych. Auto ma obecnie przejechane 104 tys km i jest to przebieg oryginalny. V8 generuje taką temperaturę, że nie dziwię się że uszczelki po tylu latach padły. Chciałbym podziękować wszystkim za pomoc w szczególności Fishmanowi :-super , a zrazem pokazać koledze jagnie, że nie zawsze trzeba jeździć do specjalisty, jak się lubi trochę pogrzebać w swoim kotku. Nie wiesz jaka nawet to frajda 8)
P.S. może ktoś posiada jakieś dobre źródła skąd załatwić uszczelki, informacje mile widziane koledzy :)
Panowie, dalej jest problem, czy możecie łączyć poniższe błędy?
P0357,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej G - usterka" czyli 7 cylinder
P0307,"Cylinder 7 - wykryte wypadanie zapłonów"
P1316 Injector Circuit / IDM Codes Detected Wtryskiwacz obwodu / IDM Kody Wykryty
P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2
Mam XKR 2001 od pół roku.Trochę już o nim wiem.Mam diagnoskop czytający błędy w języku polskim.Mam cewki i świece NGK duble platinium.Mam drugi kompletny silnik, może zdołam Ci jakoś pomóc.Adres w Katowicach.
Panowie, zapomniałem napisać. Problemem były jednak cewki zapłonowe.
Nie otwieram nowego tematu, wszystko było ok, aż do teraz. Straciło moc i jedzie jakby bez kompresora, od niego dochodzą dziwne dźwięki
http://w455.wrzuta.pl/film/3e3gimDLPvl/mov_1684 (http://w455.wrzuta.pl/film/3e3gimDLPvl/mov_1684)
P.S. kompresor siadł czy ma gdzieś dziurę w dolocie?
Pasek nie jest zerwany?
jest ok
Paliwa nie czuć w kabinie przy mocnym dodawaniu gazu? Kiedyś wydmuchało mi kawałek uszczelki na kolektorze dolotowym, stracił moc i czuć było trochę paliwem. Posprawdzaj jeszcze całą drogę od kompresora do bloku czy nie słychać przedmuchów. Jeśli wszystko będzie w porządku, to już chyba tylko kompresor do sprawdzenia zostanie.
Witajcie
dla potomnych, problem został dawno temu usunięty, ciężko powiedzieć z czego wynikał, oczyściliśmy nagary ze wszystkich możliwych miejsc skasowaliśmy błędy i było ok, do tego trzeba było delikatnie wyregulować pedał gazu i linki, teraz jest pełny ogień ;D
