Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: majkelw11 w Październik 06, 2012, 12:02:46 pm
Mam bardzo duży problem z moim autkiem. Przez ponad 2 lata użytkowania nie miałem większych problemów aż do momentu kiedy 2 tygodnie temu po dłuższej jeździe zgasiłem samochód. Auto nie odpaliło ponownie, niestety pozostała jedynie laweta i transport do domu.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat: "Failsafe engine mode". Problem mam już częściowo zdiagnozowany. Mianowicie nie ma iskry z powodu braku masy która wychodzi z komputera ECM (niebieski kabel z czarnymi kropkami) i dochodzi do przekaźnika zapłonu.
Co ciekawe jeżeli podamy chwilowo masę z karoserii na ten styk w przekaźniku auto zapala (wystarczy to zrobić tylko przy rozruchu), lecz komunikat failsafe engine mode ciągle jest na wyświetlaczu. Silnik pracuje normalnie.
Auto sprawdzałem skanerem OBD - żadnych błędów, bezpieczniki też wszystkie ok.
Teraz pytanie czemu nie idzie sygnał masowy na ten przekaźnik w chwili rozruchu? Co jest za to odpowiedzialne?
Może ktoś z Was miał kiedyś podobny problem albo zna jakiegoś specjalistę z okolic Częstochowy.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Michał
Brak masy może tu być zarówno symptomem jak i przyczyną. "Failsafe" jest funkcja która ma chronić silnik w
przypadku, w którym komputer wykrywa poważny błąd. Niestety zwykły skaner OBD tu nie pomoże, konieczne
będzie podłączenie do kompa oraz sprawdzenie każdego modułu. W międzyczasie możesz sprawdzić wszystkie
przekaźniki oraz akumulator (często zbyt slaby akumulator jest przyczyna failsafa).
Dziękuję za porade, faktycznie muszę jeszcze przejrzeć przekaźniki, akumulator mam nowy więc odpada. Dużo czytałem na tym forum oraz innych o trybie failsafe ale przeważnie silnik odpalał tylko jego moc była ograniczona. U mnie niestety wogóle nie chce odpalic.
Jeżeli chodzi o kompa czy tylko wchodzi w grę autoryzowany serwis?
Połączono
Może komuś się kiedyś przyda :)
Powodem tego, że pojawił się błąd na wyświetlaczu oraz auto nie chciało zapalić był uszkodzony tzw. rotary switch przy skrzyni biegów.
Pozdrawiam,
